嗨,
我在写入EEPROM时发现了一个问题。 uC类型是STM8af6289。该计划的这一部分如下: 初始化部分: void FLASH_Config(void) { FLASH_SetProgrammingtime(FLASH_PROGRAMTIME_STANDARD); FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA); while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_DUL)== RESET); } 主要部分程序: int main() { FLASH_Config(); 而(1) { 如果(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_EOP)== RESET) { *(PointerAttr uint8_t *)(uint16_t)0x4001 = 0x55; } GPIO_WriteReverse(LED2_GPIO_PORT,LED2_GPIO_PINS); } } 正如它所说的那样,我应该在示波器上看到1-2 us时序的信号。但我可以看到占空比约为50%的方波信号,时间约为10 ms。 有谁知道我该怎么办?感谢您的帮助。 Gergo #EEPROM,RWW 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I found a problem while writing to the EEPROM. The uC type is STM8af6289. This part of the program is the folowing: initializing part: void FLASH_Config(void) { FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_STANDARD); FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA); while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_DUL) == RESET); } main part program: int main() { FLASH_Config(); while(1) { if(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_EOP)==RESET) { *(PointerAttr uint8_t*) (uint16_t)0x4001 = 0x55; } GPIO_WriteReverse(LED2_GPIO_PORT, LED2_GPIO_PINS); } } As it says, I should see on the oscilloscope a signal with 1-2 us timing. But I can see a square wave signal having about 50% duty cicle and the timing is about 10 ms. Do anyone have an idea what should I do? Thank you for your help. Gergo #eeprom-rww |
1个回答
没试过af系列,但......
可能你的CPU以低CPU频率运行(类似于128 kHz内部振荡器),并且所有时序都比预期的要长得多 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Never tried af series, but... Possibly your CPU runs at low CPU frequency (something like 128 kHz internal oscillator) and all the timings are much longer than expected |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1595 浏览 1 评论
2277 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1518 浏览 1 评论
2896 浏览 6 评论
5395 浏览 21 评论
395浏览 4评论
664浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
295浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
744浏览 3评论
622浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-12 23:41 , Processed in 0.815011 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
