电子发烧友论坛|
您好,我在使用HMC769 芯片产生一个8.8GHz单频点信号时,
1)参考源为100MHz晶振,Hcmos输出波形。 2)环路滤波器是无源结构(采用ADF4351的滤波器结构),带宽[size=13.3333330154419px]约50kHz。 3)CEN端口使用一个100k的上拉电阻与3.3V电源相连接,SEN采用了一个100k的下拉电阻 [size=13.3333330154419px] 通过3.3V单片机将下列寄存器配置参数输入HMC769中,但是HMC769无任何反应,频谱中一直是一个8.01GHz的没有锁定信号,所以,请教一下:(1)我的寄存器配置是否有问题?(由于寄存器中有很多参数不是太明白有何作用,所以很多参数都是采用默认配置,) (2)如果单纯的控制CEN端口为低电平,SDI、SCK、SEN都悬空,HMC769的RFout端口是不是没有任何信号输出?(我的电路板中有一个8.01GHz的信号输出) 期待各位专家的指导!!!!
4个回答
你好, HMC769的VCO频率范围是9G到10G, 应该不能输出8.8G的频率;另外, 内部VCO的Vtune范围是2V到13V, 需要有源环路滤波器; 附上EVB的原理图,请参考.
附件 |
wanglq2011 发表于 2018-12-24 09:33 感谢您的回复。虽然hittite推荐HMC769工作频率为9.05~10.15GHz,但是从该芯片的VCO压控曲线来看,我觉得是可以工作在8.5~10.5GHz的,只是在推荐频率[size=13.3333330154419px]9.05~10.15GHz之外,性能会下降而已。其次,如果VCO的压控电压低于5V的话,应该可以采用无源环路滤波器的,因为电荷泵的电源电压时5V。不知我理解的对不对,望各位指导! |
qian801228 发表于 2018-12-24 09:52 为什么没人回答指导下呢?HMC769与HMC703、HMC767是一样的架构,麻烦用过HMC703的指导一下。 |
如果只要求Vtune<5V,可以是无源loop,不过你要求的频点,Vtune基本上于1V,甚至是小于0.5V, PLL是可能锁不住的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:58 , Processed in 0.517306 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2806
