`最近在尝试做个2576扩流的电路,要求能扩流到4A 在网上找了下电路图,然后做了个实验板,现在的情况是输入24V 输出5V 1.5A 三个MOS管不到20s就烫手,是不是哪里搞错了 ?求大神给指点下~ 第二个图片是没改之前栅极波形 第三个图片是改完电阻后栅极波形 还有一道尖峰不知道怎么回事 第四个图是改后的电路图
22个回答
1、输出的电容加大点;
2、反馈电阻的2端并个电容,效果更好; 3、有没有用示波器看过输出波形是否正常; 4、MOS管,选的频率是多少?还有导通阻抗多少? 有高频损耗,还有导通电阻大的话,都会导致发热; 另外你选的普通贴片的MOS管吧?还不如选个大功率的插件MOS |
开关损耗很大吧,用示波器测下G极玻形不就知道了
这个频率应该是没问题的 开启时间 15ns 关断时间45ns 导通阻抗 0.3欧 另外是直插的封装,不过示波器测得G极频率才12K+ ,2576应该是50多k吧!然后就是有滋滋的响声,
这个不用做均流吧 MOS管里面有内阻
G极频率 12K+而且不是方波 截图在一楼 这个不对吧?什么原因造成的呀
好的 谢谢 我试试哈 这个是不是驱动电流太小了
还有R7改为1K
改完电阻之后确实不怎么热了 滋滋响声也没有了 不过波形还有点毛刺~ 谢谢指点哈
如果输入电压为24V,D1稳压管15V变为24V,或者不用D1.
这个输入是 48V 这个输入电压有点高所以很多片子都无用武之地呀
不过我改完之后看G点波形 占空比好像不是50%
现在发热没有那么严重了1A的电流 1个mos管基本感觉不到热 但是波形还是有毛刺 这个mos管内阻本身就大 准备换内阻小的再试下
我这个是高压输入的 60V输入 24V输出 要求4A电流
我在调LTC3780的,但自己手上没有示波器,有点“滋滋声”,但发热量不大。输出120W的,带负载也没有问题。现在就没法查那“滋滋声怎么回事”,苦恼!
换电感试试~
6.8和10的调过,没什么变化
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:22 , Processed in 1.334447 second(s), Total 110, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1892
