使用TIMx_ARR自动重装载寄存器来更新数据。
的确是两个TImer事件中断的问题。
的确是两个TImer事件中断的问题。
你的意思是disable掉预装载功能吗? |
以TIMC为例子,控制寄存器TIMCCR=0X0904000A;主定时器MCR=0X2005000A;剩下的对照手册慢慢体会去吧,想弄懂HRTIME就别着急。反复看手册。
林宇宣55 发表于 2018-12-21 13:09 能具体针对这个问题分析一下吗? |
这个问题就是在更改寄存器值的时候,没有完全同步更新。因为单片机是串行运行代码的,寄存器的值也是一个一个更新的。所以,在寄存器的值变化非常大的时候就会出现断续的问题。比如,你的频率从400k变到1M,那么周期寄存器,各个比较器都会有一个大幅度变化。比方说,TIMC的CLOCK为1.052Ghz,频率是25000,那么说周期寄存器为42080,占空比为50%的话比较器的值为21040。这时就是输出占空比为50%,频率为25K的PWM,如果此时你更新频率,必须把周期寄存器和比较器同时更新。但实际的情况是,这两个寄存器并不能同时更新,如果你想把PWM变为频率100K占空比为50%,那么周期寄存器的值1052000000/100000=10520,比较寄存器为10520/2=5260;注意,关键问题来了。如果你此时先对周期寄存器更新,在更新完成的一瞬间,周期寄存器的值为10520,比较寄存器为21040。比较寄存器比周期寄存器都大,所以就出现了你看到的问题。此时如果你把比较寄存器更新为5260,PWM就恢复正常了。 |
林宇宣55 发表于 2018-12-21 13:45 谢谢这么详细的回答,有一点我还不明白,因为我使能了预装载功能,按理说应该是同时刻更新的呀。 |
更新触发源没设置好。比如TIMC和TIMD的更新触发源都设置为主定时器更新(MSTU: Master Timer update)。然后主定时器的更新可以设置成软件更新(MSWU: Master Timer Software update)也可以设置成主定时器周期完成时更新(MREPU: Master Timer Repetition update)。我劝你多看看手册,不要着急。我当时也是整了10来天才搞明白的。 |
学习一下,收藏了!
林宇宣55 发表于 2018-12-21 14:07 这几天没有登录,问题已经解决了,更改更新的触发源之后就好了,和你说的一样,谢谢啦。 |
学习一下。。。。。。
你应该使用系统更新,而不是程序更新,专业叫什么就忘记了,就是设置了不会马上改变,而是到了时间一起改变
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1378 浏览 1 评论
700 浏览 0 评论
680 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
719 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
653 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 21:13 , Processed in 0.775101 second(s), Total 75, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
