在调试AD9984A的过程中遇到的了一点问题,现象如下:
1. 板子上有两片AD9984A,除了I2C地址不一样外其它配置完全一样,对其中一片输入VGA信号,另一片不输入信号。 2. 在多次重复上电观察,没有信号输入的那片AD9984时不时会测量到DATACK和HSOUT管脚会有波形输出,R0-R6和B0- B6会有脉冲输出,但绝对不是正常的数据。 3. 并且上电之后最开始没有DATACK没有时钟输出,过了十多秒后,DATACK输出方波,然后时钟频率逐渐越来越快,最 后变成正弦波,在这个过程中另外一片有图像输入的A9984随着该DATACK的频率加快,噪声越来越明显 。(推测两片 AD9984可能都有同样的问题,有图像输入的那一路异常被掩盖了) 所以有以下几个疑问: 1. AD9984的1.8V和3.3V有没有上电顺序的要求,如果有,是哪个应该先上电 2. DATACK实际测量为正弦波,按照手里面描述应该为方波,请问哪种波形才是对的 |
3个回答
给ADI技术支持发邮件,技术支持说要来这里提问,在这里发了几个问题帖子结果一个回复都没有,ADI真他妈垃圾
开始还优雅的“请问”,隔天就变成了有失风雅的“垃圾”,what a pity~ 先声明下,尚未有客户在用这款IC,下述理解来至本人对datasheet的阅读,仅供参考(另,虽我头像借用公司logo,但只能代表我本人,解答的若有偏差,还望勿咒骂我ESPL...)。 1. AD9984的1.8V和3.3V有没有上电顺序的要求,如果有,是哪个应该先上电 datasheet P8/44 Vd=1.8V Analog Power Supply Vdd = 3.3V Output Power Supply(Digital, CMOS) 通常我给客户的建议是,数字端先上电,再模拟输入供电,此时尽可能Vin模拟端无输入 2. DATACK实际测量为正弦波,按照手里面描述应该为方波,请问哪种波形才是对的 按datasheet P3/44 Table 1 Electrical Characteristics及datasheet P10/44 Parameter Temp Test Level 1 Min Typ Max Min Typ Max Unit Duty Cycle (DATACK) Full IV 45 50 55 45 50 55 % Q1: 您测到的正弦波,频率是50Hz吧? Q2: 您示波器的供电的线,中心抽头PE在的? |
不知你的供电电路是怎么样的?数据手册里没有明确说明这两个电压的时序关系,不过一般来说外设电压要先于内核电压。
DATACK确实应该是方波,你既然测得是正弦波,是否外部电路有串扰所致? 你可以在评估板上做一下对比实验。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4174 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7100 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 05:48 , Processed in 0.642567 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
