10个回答
是一个三极管防反接,很常见,这是把三极管当作二极管用。
貌似不对,仿真结果不是二极管。
确实是我弄错了,以为R5是0R,放大了才注意到R5的高阻值。
教科书中,三极管结构常描述成 PNP 或 NPN 三层结构。看起来好象是对称的,C极和E极可互换使用。
但是! 现在的三极管通常都采用扩散工艺,所以: E极通常是高掺杂的,并且较薄,所以E极和B极之间形成的二极管结构类似于稳压管,反向击穿电压仅仅 7V 左右。 C极通常是低掺杂的,很厚实,所以C极和B极之间形成的二极管接近于正常二极管,反向击穿电压可以做到100V甚至以上。 那么! 反接之后,仍然是一个三极管,但此三极管的电流放大倍数大大下降,可能只有10倍。 而且此三极管的击穿电压BVceo会下降到约7V。 |
这个说法是对的,但是如何分析这个电路?教科书上没有分析,网络上也没有找到
防反接是保护电源吗?
:“而且此三极管的击穿电压BVceo会下降到约7V”。所以看起来的确是当做二极管用,而且是当做稳压二极管用。
反接的一般都是当二极管用。
这是一个恒流电路,分析电路时把地看成-VCC即可
典型的恒流源线路
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1009 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3251 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1188 浏览 0 评论
2381 浏览 1 评论
1321 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-22 22:28 , Processed in 0.690304 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
