程序就是下面的:
int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); //到这一步要1.2S。。 MX_GPIO_Init(); 麻烦高手看看 怎么加快启动速度最好500MS以内能到。谢谢高手。。。。 |
11个回答
楼主,RCC初始化了哪些时钟?我看代码这里初始化的时候会有一些延时等待初始完成。
上原理图和完整的程序吧,你的复位管脚怎么接的? 时间长,一般有三种可能:复位时间长,配置外置时钟等待准备好,程序延时。 你的程序只有个名字,不知道里面你干什么了 |
可以通过示波器测量系统上电到外部晶振起震的时间长度,如果这个过程占用时间很长的话,重点排查硬件电路,尤其是电源和晶振电路。如果这个过程时间很短的话重点排查软件部分,是否延时函数或者IO初始化和输出时延时过长。
主要是程序就执行 HAL_Init(); @retval HAL status */ HAL_StatusTypeDef HAL_Init(void) { /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache */ #if (INSTRUCTION_CACHE_ENABLE != 0U) __HAL_FLASH_INSTRUCTION_CACHE_ENABLE(); #endif /* INSTRUCTION_CACHE_ENABLE */ #if (DATA_CACHE_ENABLE != 0U) __HAL_FLASH_DATA_CACHE_ENABLE(); #endif /* DATA_CACHE_ENABLE */ #if (PREFETCH_ENABLE != 0U) __HAL_FLASH_PREFETCH_BUFFER_ENABLE(); #endif /* PREFETCH_ENABLE */ /* Set Interrupt Group Priority */ HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_4); /* Use systick as time base source and configure 1ms tick (default clock after Reset is HSI) */ HAL_InitTick(TICK_INT_PRIORITY); /* Init the low level hardware */ HAL_MspInit(); /* Return function status */ return HAL_OK; } SystemClock_Config(); 用的STM32CubeMX 生成的代码,两句时间太久 ,复位普通的阻容 10K+0.1复位脚。。/** System Clock Configuration */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; /**Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Configure the Systick interrupt time */ HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); /**Configure the Systick */ HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK); /* SysTick_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0); } 这个是下面的这句: void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin : PtPin */ GPIO_InitStruct.Pin = WDI_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; HAL_GPIO_Init(WDI_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, WDI_Pin, GPIO_PIN_RESET); |
这种现象很可能是RCC时钟配置失败导致的。楼主是不是启用外部晶振后但外部晶振失效,系统RCC等待HSE超时了然后切内部HSI导致的延时出现呀。
能否在 HAL_Init(); 之前设一个 Debug 的断点或设置一个 GPIO 啥的,好更进一步来做分析?!
科源机电 发表于 2018-12-20 11:38 本帖最后由 wenyangzeng 于 2018-2-12 11:38 编辑 F407主频是168MHZ,如果晶振是8MHZ,配置应该如下: RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; 如果晶振是25MHZ,应该如下配置: RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM =25; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; |
楼主,能找到问题在那里 ,就有收获
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:31 , Processed in 0.862879 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1430
