一.产品简介
RF4463F30 无线模块采用的是 Silicon LabSi4463 器件,这是一款高度集成的无线 ISM 频段收发芯片。拥有极低的接收灵敏度(-126 dBm),超高的输出功率(+30Bm),内置晶体调整功能,集成稳压器,温度感应和8位模数转换器;具有低电能检测,定时唤醒,超低耗关机等功能。拥有四种调制模式(G)FSK, 4(G)FSK, (G)MSK,OOKand ASK 。 RF4463F30 无线模块工作频段为:433/470/868/915,具体性能参数如下(以下参数为 VCC = 5V,用 50 欧姆的铜轴线连接仪器测试所得): 三.RF4463F30无线模块内部电路图 四.脚位定义
注:用户在 LAYOUT 时,ANT(16 脚)引脚旁边的 GND(15 脚)不能与系统的地线直接相连,可与外接的 SMA 座的 GND 相连, 并且天线座与模块天线引脚之间的走线要尽量短,建议粗细 >1mm。如下图所示: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3257 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3903 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3411 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3964 浏览 1 评论
20603 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
737浏览 2评论
923浏览 2评论
953浏览 1评论
1078浏览 1评论
359浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-22 07:02 , Processed in 0.893332 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
