亲爱的各位,问候!我们使用的是DSPIC30F2023控制器,用于交错Buck变换器和Boost应用。我们需要2.5 kHz相移脉冲(交织)用于巴克以及Boost应用。为了使用PSPWM模块,我们需要打开被固定到X32的PLL部分。现在,即使内部快速RC,当PTPER值超出范围时,我们也不能够产生脉冲。我们能用什么方法来产生这些脉冲。我们还使用了低频CR。在HS+PLL模式下用StAR(2MHz)来完成任务。该设备支持2MHz晶体,因为我们无法在文件中找到这个信息与我们。您的支持是高度赞赏。谢谢和问候,Shrikant Lokhande
以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear All, Greetings!! We are using dspic30F2023 controller for interleaved Buck converter and Boost applications. We require 2.5 KHz phase shifted pulses (interleaved) for the Buck as well as for Boost application. To use PSPWM modules we need to turn On the PLL section which is fixed to x32. Now even with the internal fast RC we are unble to generate the pulses as the PTPER value goes out of range. Is there any way with which we will be able generate these pulses. We have also though of using a low frequency crystal (say 2MHz) in HS + PLL mode to get the things done. Do the device support 2MHz crystal as we couldn't find this info in documents available with us. Your support is highly appreciated. Thanks and Regards, Shrikant Lokhande |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5082 浏览 9 评论
1955 浏览 8 评论
1890 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3118 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2189 浏览 5 评论
636浏览 1评论
512浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
375浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
541浏览 0评论
442浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-2 21:55 , Processed in 1.159014 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
