8个回答
如果没有R1,就是限压了,要么被限住,要么稳压二极管损坏。
肯定要R1,不然不可能稳压,这种方式产生的电源功率不大
不加,如果电源内阻小,稳压管就挂了
只有一种情况,R1可以不用,那就是供电的是一个电流源,而且电流可控。
如果不加的话,稳压管的功率要足够大,不然的话就是烧坏。
R1一定是要有的,没有稳压管就坏了。
供电端的开路电压是(最大、最小)多少?内阻是多少?稳压管的稳压值的多少?电流(最小、最大)是多少?负载电流的范围(最大、最小)是多少?
在知道这些數據的前提下,这个电路可以正常工作的条件是 在最小供电电压、最大负载电流的时候,流过稳压管的电流要大于其最小电流,这个要考虑R1与供电端的内阻的和,R1的阻值要足够小 在最大供电电压、最小负载电流的时候,流过稳压管的电流要小于其最大电流,这个同样是受R1与供电端的内阻的和的影响的,R1的阻值要足够大 上述兩个极端的情况,如果“足够小”小于“足够大”,那么,你在这个范围內选哪个值都是可以的(如果“足够小”大于“足够大”了,那就是无法工作的),当然,一般是选得偏大一些以降低功耗。对于你的问题來说,如果这个“足够小”已经小于0了,那你当然就可以不用这个R1了 你之所以会问这个问题,我感觉你是不是忽视了供电端的内阻? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:11 , Processed in 0.927796 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2031
