电子发烧友论坛|
您好,
我的ADAS1000配置是2KHz的数据传输速度 这样的话,根据datasheet里 SCLK的最小速度是2k*32*12=768k 我的MCU的SPI设置时钟速率是1.048M应该是够用的 但是转换完数据,我通过UART传输至上位机上看到的帧表头从第二个开始均为B0 00 00 00 datasheet里说是丢了3个以上的帧 我通过设置FRMCTL寄存器将帧缩减到3个心电数据字时依旧丢帧 我暂时找不出来毛病,想求助一下: 问:1. 数据手册里的2K, 16K, 128K的数据速率是指什么?传输1bit数据的的速率么? 2.我这种情况是SCLK的时钟速率不够么?这个和UART的波特率有关么?我自认为应该不是UART慢的原因,我将UART速率调高也丢帧 3.由于水平有限 我现在MCU 用24M的高频时钟的时候,程序老出问题,SPI传输不了数据,所以自己没办法知道是不是SPI时钟速率慢的问题 希望大神能给解答一下 |
5个回答
为什么感觉ADI的论坛……压根木有工程师来解答呢?发贴都好几天了……
还有一个问题:也还是关于这个数据速率的问题 datasheet里写到ADC的位数是24位的,转换数据速度是低功耗1.024M 高性能2.048M 这点我有点儿不太明白 算上心电数据可用位数19位时 2kHz的数据速率是怎么传输的啊? 望解答~~~~谢谢~~~ |
仔细检查所配置寄存器的顺序!~ 希望对你有用!
您好。
2kHz, 16kHz, 128kHz指数据更新速度,不是SPI通信速度。您对SPI速度的计算是正确的,请下表 请检查程序中串口波特率。一般情况,uart接口的速度是不能满足这个速度的。 可以使用DRDY作为data ready标志读取数据。请先尝试读取test tone,参考数据手册Example 4: Configure 150 Hz Test Tone SineWave on Each ECG Channel and Stream Conversion Data |
请问你的数据丢帧的问题解决了吗?我现在也出现了这样的问题,帧表头都是B0 00 00 00
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:54 , Processed in 0.884052 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1033
