空气净化器方案开发选型芯片EN8F156,下面是参数,可有问题? 自主精简指令集 8 层硬件堆栈 x11bit 2T 或 4T 指令周期 2Kx14b 程序存储空间 程序存储空间的 checksum 自动校验 可配置,User Option 256x8b 数据 EEPROM 数据 EEPROM 在应用编程 高耐用性 EEPROM 程序和数据 EEPROM 可经受 100 万次写操作 EEPROM 保存时间>40 年 128x8b SRAM 1 x 带 8 位预分频的定时器 0 1x 带 3 位预分频的 16 位定时器 1 1 x 带 8 位预分频的定时器 2 增强性捕捉、比较和可编程“死区”时间的 PWM 模块 时钟源可选:系统时钟或者是内部 32MHz 时钟 单次脉冲模式 最多 3 对带“死区”的 PWM 输出 3x12bit Timer,3x12bit PWM,支持 BUZZER 模式 带 7 位预分频的WDT,溢出频率约为 16ms~2048ms 上电延迟计数器 PWRT 低功耗模式 SLEEP 多个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT 和数据 EEPROM 写完成,等等 内置高速 16M RC 振荡器 内置低速 32K RC 振荡器 支持外部晶振 16M 或 32K,以及外部时钟模式 时钟缺失检测 双速启动模式 内置 10 位的 ADC,支持 8 个通道(7 个外部通道 + 1 个内部 1/4VDD 通道) 参考电压可选:外部 Vref,VDD,内部 2V/3V 内置 2 个高速高精度比较器 可编程的参考电压 比较结果可直接输出 低电压复位 LVR:2.0V/2.2V/2.8V 低电压检测 LVD:2.0V2.4V/2.8V/3.0V/3.6V/4.2V 两路稳压输出: 每路分别可输出多达 32 档电压 最多 14 个通用 IO,16 根芯片管脚 14 个 IO 带独立上拉控制 4 个 IO 带独立下拉控制 端口变化中断,RA0~RA7 支持在系统编程 ICSP 支持在线调试,3 个硬件断点 工作电压范围:2.0V~ 5.5V 工作温度:-40~85C 最大时钟工作频率:16MHz FSYS=8MHz: 2.0V~5.5V FSYS=16MHz: 2.7V~5.5V 封装类型:SOP8,MSOP10,SOP14,SOP16< /font> |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
271 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
493 浏览 0 评论
589 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
891 浏览 0 评论
1436 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16925 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:37 , Processed in 0.413299 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
82
