17个回答
消除因mos管开关下产生的峰值,阻容吸收
非常感谢,还想问一下,这个电机还有个过流保护电路,但是具体的运算我不太懂,能否请教一下
vcc在5伏单电源供电时。左边运放18倍同相放大,30安时R97,R91分压0.14伏,经放大为2.55伏左右给cpu的 a/d转换。右边运放迟滞比较器(过流保护),正常为高电平,输入高于2.5伏输出低电平,低于2.4伏恢复高电平。
阻容吸收,抑制反向电压的
R23,R24是限流电阻,电压2.4V我也没算出来,不明白
如果保护电流是30A,那么上面的所谓的RC吸收又有何用?反向电压尖峰都可以有300V以上了。
“RC吸收的是电机 电感产生的反向尖峰电压,跟电流没有关系”?
厉害! 如果那四只MOS管没有内部的体二极管而只是依靠那些10欧姆和0.01uF的所谓的“RC吸收”,它们分分钟死给你看! 在有内部体二极管存在的条件下,那些“RC吸收”能起到什么样的作用? 充其量也就是在体二极管的反向恢复时间(几十ns)内可能有用, 但是在30A下,MOS管也得承受300V的,这跟没有是一样一样的。 所谓的“RC吸收”电路,也许仅仅承受了1~2V的电压而已! |
很抱歉,不太能理解你的说法。我有两个问题,一:MOS内部的二极管如果是正向导通,那么压降只有0.7V左右,怎么吸收300V的电压?因为二极管是和RC 电路构成回路的。二:二极管如果是反向承受300V电压,MOS管会不会被击穿?
哪来的300V电压? 你不去制造就不会有! 电感元件的电流回路断开后,它为了保持原来的电流才会在两端呈现高压; 如果你在给电感“断供”的同时, 将电感短路(续流),那么那个所谓的高压就是0; 如果不短路,而采用二极管进行续流,那么那个所谓的高压就是这个续流二极管在续流电流下的VF。 当然,实际使用二极管时,可能需要考虑其“反相恢复时间”。 |
阻容吸收 用以吸收尖峰 噪声干扰
电感负载,交流应用,不能用续流二极管,只好采用RC吸收(缓冲)。
电感负载,直流应用,二极管续流是标准方式。 楼主直流电机驱动电路采用RC吸收反电动势的应用是错误的,效果极差。 |
采用阻容吸收,消除因mos管开关下产生的峰值, 防止MOS管被击穿。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
871 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:47 , Processed in 1.336265 second(s), Total 119, Slave 96 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8094
