DGUS Ⅱ屏应用技巧:实现配方功能 在工业现场,小型的自动设备的控制系统普遍由可编程序控制器和人机界面组成。可编程逻辑控制器(简称PLC),直接控制各种类型的机械或生产过程。人机界面(简称HMI),又称用户界面,是人与计算机之间的接口。 在生产过程中,往往需要一台设备完成不同种类工件的加工。加工的产品不同,执行的工艺参数也不同。就像依靠配方可以配制出各种口味的食品一样。如果在人机界面上具备了配方功能,在加工A产品时,执行A配方,加工B产品时,执行B配方……会简化生产流程,并保证产品质量的稳定。 配方通俗的讲就是一组数据的集合,比如:你的生产线需要生产500种商品,那么输入这些商品的参数将是一个很耗时的工作。加入这些数据被事先输入到配方中,那么当你更换需要生产的
产品种类时,只需要更改配方号即可,而无需去实时的输入数据,这样做的另外一个好处就是数据在现场对于操作人员来说是不可见的,从而保护了你的数据安全,既然配方就是一组数据的集合,那么任何寄存器或者说任何连续的存储单元都可以作为配方的使用来应用,在大型的PLC控制系统中存储器的容量有限,而对于掉电保持寄存器更是有限,为了解决PLC的掉电存储的有限继而出现了HMI的配方,在使用上配方较PLC的掉电保持寄存器很简单,所以得到广泛的应用。 接下来介绍的就是迪文HMI的配方功能实现方法,通过实际应用,可以达到预期效果。 1基本描述1.1硬件要求HMI采用迪文经济型4.3寸人机界面,是迪文提供面向工业应用的高性价比系列产品之一。 1.2配方的内容配方的内容包括:配方编号,用于选择配方;配方名称,用于准确标计配方;配方内容,即工艺参数的内容,如时间、速度等。 1.3配方的功能描述( 注:新增配方参数值均为 点击配方编号下的方框,输入对应配方编号即可进入该配方 点击修改按钮,输入想设置的配方编号, 点击删除按钮,即可清空当前配方。 点击配方各参数显示框,即可修改当前参数值,有小数点的即输入几点几,如:压力设置 无论是修改配方编号,还是修改配方参数值,都点击“保存”按键,即可保存配方。 点击“写入 返回按键目前没有设置 点击下拉菜单,可依次选择 当进入配方时,若配方中有参数值,即显示配方已存在,点击“关闭”按键即关闭显示。 当进入配方时,若配方中无参数值,即显示配方不存在,点击“关闭”按键即关闭显示。 2 HMI上的相关数据和画面元件设定2.1配方功能工程实例演示 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
374 浏览 0 评论
2059 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3853 浏览 0 评论
2365 浏览 1 评论
3603 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 11:59 , Processed in 0.683190 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
