电子发烧友论坛|
N9912A,固件版本07.27。
使用快速校准进行校准时,如果端口有额外的电缆,长度约为15米,则在达到“跳过负载”后系统会崩溃。 用于在此版本之前正常工作。 插入短电缆时没有问题,长约2米。 长电缆开路回损,为2.3dB。 请指教。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 N9912A, firmware 07.27. When calibrating using Quick CAL with a an extra cable in port, about 15m long, system crashes after hitting Skip Load. Used to work fine before this version. No issue when a short cable is inserted, about 2m long. Return loss with long cable, open, is 2.3dB. Please advise. |
3个回答
到目前为止,我无法使用您提供的信息重现您的问题。
您能否在设置中提供频率范围和点数? 另外,我假设您的电缆的典型速度因子为~0.67。 如果不正确,请纠正我(这会影响电缆的电气长度计算......)。 - 会 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm not able to reproduce your issue with the information you've provided so far. Could you provide the frequency range and number of points in your setup? Also, I'm assuming a typical velocity factor for your cable of ~0.67. Please correct me if that is incorrect (it affects the electrical length calculation of the cable...). - Wil |
频率117MHz,跨度20KHz。 两根电缆通过N F-F适配器连接,一个Vf为0.66,另一个为0.83。 点数201的NUmber。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Frequency 117MHz, span of 20KHz. Two cables connected through an N F-F adapter, one Vf is 0.66 and the other is 0.83. NUmber of points 201. |
要迁移,sourceId:113498 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 to be migrated, sourceId: 113498 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:55 , Processed in 0.747359 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1301
