11个回答
个人理解:R1控制MOS管的开关速度;R2使VGS=0,确保MOS管绝对的关断;VZ1对MOS管的G极进行钳位,防止被击穿;C1和R3也是吸收尖峰信号,保护DS不被击穿
R1 和R2形成分压 形成Mos 管的驱动G极电压。 GS之间的电阻 稳压管 电容组成驱动保护电路(不知道对不对)
C1, R3是吸收开关形成的浪涌,常用于大电流应用,小电流可不用
电路还具有缓起功能,R1、R2、C2参数可以调整缓起时间
吸收突波
RC缓冲电路,去除开关时的尖峰电压
我原来都是用二极管做防反接,学习了
第二张图好像有错误
RC串联吸收尖峰电路。好像开关电源里也有这样的应用
图4的N沟道 D和S极是弄反了吧???
图5是正确的 整个电路关键点就在MOS管的寄生二极管,电源为正的时候,电压从MOS管的寄生二极管流过,让后极电路R1 R2分压提供给MOS管的栅极,让MOS管饱和导通。如果电源接反则不能通过寄生二极管,栅极无电压,MOS管关断,起到防反接的作用。 用MOS管来代替二极管的好处就是,二极管会有压降,MOS管可以饱和导通无压降。 |
不好意思看错了,图4是正确的,MOS管D S极是和VIN-连接的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
845 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:52 , Processed in 1.034436 second(s), Total 96, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
608
