介绍
目前市场上有很多的 LED 驱动电源在实际应用时发现,当将电源放在铝管的灯管内输出电流会下将。从而 导致 LED 灯的输出光通量下降。这种问题同样也会发生在塑料管的灯管,因为在最终的客户手里,是将灯管装 在金属(通常其材料也是铝)制的灯具内,所以此时灯电流也会发生下降。这份应用笔记将帮助大家去理解和解 决这个问题。 简单的磁学介绍 “在物理学的观点里,任何材料都是磁性材料。也就是说,每一种材料都有一定的磁现象。有的材料在磁 场内会抵消一小部分磁场强度,呈现「反磁性」(diamagnetism),称为逆磁性材料,如铜、铝等;有的在磁场内 有微小的正感应,呈现「顺磁性」(paramagnetism),顺磁性材料,如空气、铁等” 正如上所指,对于一个开环磁路的电感(以工字电感为例),其磁力线的主磁路是空气。如图 1。
图 1 工字电感的磁力线示意图 当在一个工字电感旁边放置铝板时。如图 2 所示,由于铝板属于逆磁性材料,其磁阻很大。相当加铝板时, 原先的磁通面积减小。
由Φ = ∫B*S可知,当S↓→Φ↓, 由 Φ ∝L *I 可知,当 Φ ↓→L↓.
图 2 工字电感的磁力线示意图
实际情况 由以上所述可知,当L↓后, 由输出电流可知,当 Iripple↑→Iout↓; 2.通过相关的实验也证明了以上的请况。 24 串 12 并的铝管 T8 灯管,用工字电感做输出电感,先不放入灯管内,在实验台上测试的输出电源为 240mA 而当电源的电感部分进入灯管后,输出电源急剧下降至158mA 左右。 将工字电感改成 EE-13 电感,输出电流在灯和内和外电流都基本不变。 因此,建议 LED 电源中的主电感选用闭合磁路的电感。例如:如果在体积上没有太高的要求,选用性价比 高的 EE 系列,如果对电感的体积及高度要求比较高的话,先用 EFD 系列,EPC 系列。当然,像环型磁芯也是 不错的选择。
