我对PIC32 MZ EF好奇心开发板的WiFiffRGBBASEYY配置项目有一个问题。我可以加载这个项目并让它正常工作。现在我想创建一个基于演示项目以适合我的应用程序的项目。我使用的是和声V2.04、MPLAB X V4.00和MPLAB XC32编译器V1.44。我为项目配置选择了PIC32μMFJQuy。这里有个问题……我打开了WiFiL.RGB2Easyy配置项目的MPLAB协调配置器,不改变任何东西,然后单击生成代码。我为所有的差异选择即时合并并点击生成。提示更改的窗口打开(190个文件),而我不做任何更改,我只为每个文件单击关闭。完成后,单击“保存配置”,然后单击“生成”,项目将不再生成。该项目将在我打开配置器之前建立,我不接受任何建议的更改,但是项目不再构建;为什么?我删除了这个项目,并把一个新的演示项目复制到Apple文件夹中。我打开了和声配置器,我没有做任何修改,点击生成代码。我选择自动覆盖用户更改并单击生成。配置器生成代码,单击“保存配置”,然后单击“生成”,项目将不再生成。我认为我应该能够打开演示项目的和声配置器,如果不做任何更改,当选择生成代码时,不需要进行任何更改。为什么不是这样?在我看来,演示项目是在不使用和声的情况下创建的。如何使用这个项目作为创建适合我的应用程序的基础呢?我无法打开配置器,并进行我的项目所需的更改。我认为,Microchip是一个非常糟糕的实践,它提供了一个演示项目,而没有一个与项目一起工作的和谐配置文件。有人对如何使用PIC32 MGEF好奇开发板建立Wi-Fi项目有什么建议吗?有没有关于如何建立一个使用MRF24WN0MA/MB无线模块的和谐项目的例子?我发现使用和声文档很难找到任何东西,因为在PDF文件中没有书签(只有缩略图)。-亚历克斯
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am having a problem with the wifi_rgb_easy_configuration project for the PIC32MZ EF Curiosity Development Board. I can load the project and get it to work just fine. Now I would like to create a project based on the demo project to fit my application. I am using HARMony V2.04, MPLAB X V4.00 and MPLAB XC32 compiler V1.44. I have pic32_mf_curiosity selected for the project configuration. Here is the problem… I open the MPLAB Harmony Configurator for the wifi_rgb_easy_configuration project and do NOT change anything and then click Generate Code. I select Prompt Merge for All Differences and click generate. The window which prompts for changes opens (for 190 files) and I do not make any changes, I just click close for each file. When done I click Save Configuration then click Build and the project will no longer build. The project would build before I opened the Configurator, I did not accept any of the suggested changes yet the project no longer builds; why? I deleted the project and placed a fresh copy of the demo project into the apps folder. I opened the Harmony Configurator and I did not make any changes and clicked Generate Code. I select Automatically Overwrite User Changes and click Generate. The configurator generates the code, I click Save Configuration then click Build and the project will no longer build. I think that I should be able to open the Harmony Configurator for demo project and if I do not make any changes, when I select Generate Code there should be NO changes required. Why is it not like this? It seems to me that the demo project was created without using Harmony. How can I use this project as a basis for creating a project that fits my application? I cannot open the configurator and make the changes I need for my project. I think that it is very bad practice by Microchip to provides a demo project without a Harmony configuration file that works with the project. Does anyone have any suggestions on how to set up a Wi-Fi project with the PIC32MZ EF Curiosity Development Board using Harmony? Are there any examples on how to set up a Harmony project that uses the MRF24WN0MA/MB wireless module? I find it difficult to find anything using the Harmony documentation because there are no bookmarks in the.pdf files (only thumbnails). -Alex |
2个回答
你好-嗯,你做了两件显而易见的事情——有无变化。WiFi模块是SPI——你可以试着运行一个SPI演示项目,然后从那里走。Hthh,我们都感觉到你的痛苦!-)
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello - Well, you did the two obvious things - with and without changes. The WiFi module is SPI - You can try to get a SPI demo project running and then go from there. HTH, we all feel your pain! :-) |
嗨,Artamok,我打开了你提到的项目(Pix3MZ EF好奇开发板的WiFiffRgbbaseasy配置项目),在AppTCPIP文件夹中编译了OK。然后我重新生成了项目,我没有看到任何差异窗口。它编译没有任何窗口弹出。我使用MPLAB X V4.05,和声插件V2.0.4.0和XC32 V1.43,还有一个CHM文件的和谐文献,您可以更容易导航。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Artamok, I opened the project you mentioned ( wifi_rgb_easy_configuration project for the PIC32MZ EF Curiosity Development Board ) in appsTCPIP folder and it compiles OK. Then I regenerated the project and I did not see any diff window. It compiled without any window poping up. I used MPLAB X v4.05, Harmony plugin v2.0.4.0 and XC32 v1.43 There is also a .chm file for Harmony documentation which you can much more easily navigate Regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5238 浏览 9 评论
2028 浏览 8 评论
1950 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3204 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2253 浏览 5 评论
777浏览 1评论
666浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
595浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
676浏览 0评论
576浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 03:39 , Processed in 1.421532 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
