AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?我使用内部参考2.5V,将输入端与地短接时,输出的数据是0B80跟0380(13位位OTR位),输入一固定的电压值时输出的数据也不是固定的值,而且数据差别很大。这是怎么回事?
11个回答
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。可以使用FPGA提供时钟,注意电平、周期和占空比的要求。但是FPGA产生的时钟jitter相对会大一些,会影响信噪比。请检查VREF引脚的电平,以及参考和电源位置去耦电容的添加。也请检查输入模拟信号的范围是否满足Analog Input Configuration的要求。
谢谢您的回复,我在AD9220 datasheet的第二页看到 是否意味着AD9220的DVDD只能是5V??若DVVD是直接从FPGA电源端引入的3.3V,是否有影?还有我的高四位数据一直不稳定,一般是哪几方面的原因呢?参考端加的0.1μf与10μf的电容,电源端加的是0.1μf电容。输入信号直接接的是0电压,怎么会出现高四位不稳定(一直在变化)的现象。。。 |
您好。DVDD供电可以从2.7V到5.25V 对直流信号转换,ADC可能在低位会有抖动,通常不会在高位变化。 请检查连接、供电和引脚配置等。AD9220输出码值是二进制补码,也请使用示波器检查输入信号的范围,可以对应数据手册表格I的配置 |
我又看了遍数据手册发现在第20页,在Digital Output Driver Considerations (DVDD)标题下写着 However, the AD9220AR can only be configured to interface with +5 V logic families。。。 |
如果时钟VOH用的3.3V的电压有什么影响?
您好。在DVDD供电5V时,时钟输入的最小电压在3.5V,3.3V是不满足要求的。如果使用高电平3.3V 时钟,需要使更低的DVDD供电 |
看样子,楼主需要额外添加一个逻辑电平转换的接口芯片。另外我也想知道FPGA的PLL产生的时钟对AD转换的影响具体怎么量化或者评价? |
好吧,明白了。。。 |
请问,大哥,对于使用AD9220这芯片模块,有什么注意事项吗?求分享
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1197 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1825 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4191 浏览 2 评论
8918 浏览 1 评论
3099 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1301浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1592浏览 2评论
1524浏览 2评论
1201浏览 2评论
1329浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-18 09:52 , Processed in 1.270957 second(s), Total 99, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
