电子发烧友论坛|
你好,
当我尝试运行地图时,我遇到了错误。 请让我知道如何解决此问题。 ISE:14.7 我只是下载许可证,所以它应该是最后一个。 开始:“Map”。运行地图...命令行:map -intstyle ise -p xc6slx45-fgg484-3 -w -logic_opt off -ol high -t 1 -xt 0 -register_duplication off -r 4 -global_opt off -mt 关关-ir关-PR关闭-lc - 功率关-o dfshf_map.ncd dfshf.ngd dfshf.pcfUsing目标部分 “6slx45fgg484-3” .vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvINFO:安全性:54 - 'xc6slx45' 是的WebPack part.INFO:Security: 60 - XILINXD_LICENSE_FILE环境变量设置为'C: licenses Xilinx.lic'.INFO:安全性:62 - LM_LICENSE_FILE环境变量设置为'C: licenses Xilinx.lic'.INFO:安全性:68 - 有关获取许可证的更多信息或帮助,请运行Xilinx许可证配置管理器(xlcm或“管理Xilinx许可证”)。信息:安全性:68a - 用户是演示,主机DEMO-PC.ERROR:安全性:9c - 零件'xc6slx45'没有'ISE'或'WebPack'功能版本2013.10 .-------------------------------- --------------------------------------功能开始日期 是的。功能:WebPackStart日期:05-Mar-2015许可路径:C: licenses Xilinx.lic; C:/。Xilinx Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS EDK / data / core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing error: - 31,392有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档。不存在此类功能。功能:ISELicense路径:C: licenses Xilinx.lic; C:/。Xilinx Xilinx.lic ; C:赛灵思 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; C:赛灵思 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C:赛灵思 14.7 ISE_DS EDK / data / core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing错误:-5,357有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档。^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^错误:地图:258 - 尝试获取此许可证时遇到问题 建筑。 设计摘要--------------错误数:1警告数:0进程“映射”失败 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, When I try to running map, I am getting below error. Please let me know how to resolve this problem. ISE: 14.7 I just download the license so it should be the last one. Started : "Map". Running map... Command Line: map -intstyle ise -p xc6slx45-fgg484-3 -w -logic_opt off -ol high -t 1 -xt 0 -register_duplication off -r 4 -global_opt off -mt off -ir off -pr off -lc off -power off -o dfshf_map.ncd dfshf.ngd dfshf.pcf Using target part "6slx45fgg484-3". vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv INFO:Security:54 - 'xc6slx45' is a WebPack part. INFO:Security:60 - The XILINXD_LICENSE_FILE environment variable is set to 'C:licencesXilinx.lic'. INFO:Security:62 - The LM_LICENSE_FILE environment variable is set to 'C:licencesXilinx.lic'. INFO:Security:68 - For more information or for assistance in obtaining a license, please run the Xilinx License Configuration Manager (xlcm or "Manage Xilinx Licenses".) INFO:Security:68a - user is demo, on host DEMO-PC. ERROR:Security:9c - No 'ISE' nor 'WebPack' feature version 2013.10 was available for part 'xc6slx45'. ---------------------------------------------------------------------- Feature start date is in the future. Feature: WebPack Start date: 05-Mar-2015 License path: C:licencesXilinx.lic;C:/.XilinxXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/ core_licensesXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinx Free.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-31,392 For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.flexerasoftware.com".No such feature exists. Feature: ISE License path: C:licencesXilinx.lic;C:/.XilinxXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/ core_licensesXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinx Free.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357 For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.flexerasoftware.com". ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this architecture. Design Summary -------------- Number of errors : 1 Number of warnings : 0 Process "Map" failed |
7个回答
嗨,
你能检查一下你的系统日期和时间是否正确吗? 根据xinfo和许可证文件,开始日期为2015年3月5日,为了使用许可证,您的系统日期应大于此值。 从xinfo文件,今天的系统日期似乎是2014年2月28日。如果是这样,请设置正确的系统日期并重新启动ISE。 看看这是否有帮助。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Can you check if your system date and time are correct? As per the xinfo and license file the start date is March 5th 2015, your system date should be greater than this inorder to use the license. From the xinfo file the system date today seems to be 28th Feb 2014. If this is true please set the correct system date and restart ISE. See if this helps. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post |
嗨,
请附上xinfo文件。 你可以从这里运行它。 程序 - > Xilinx设计工具 - > ISE设计套件 - >附件 - > Xinfo系统检查器。 还附加许可证文件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Please attach the xinfo file. You can run it from here. Programs -> Xilinx Design Tools -> ISE Design suite -> Accessories -> Xinfo system Checker. Attach the license file also. |
我也附加了xinfo文件和许可证文件。
感谢您的帮助 xinfo.txt 66 KB Xilinx09-03-15.lic 1 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have attached the xinfo file and the license file also. Thank you for your help |
嗨,
您尝试定位的确切部分是什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, What is the exact part that you are trying to target? |
我有一个VHDL代码,我想把它放在FPGA Spartan 6 XEM6310lx45中。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a VHDL code and I want to put it in a FPGA Spartan 6 XEM6310lx45. |
嗨,
你能检查一下你的系统日期和时间是否正确吗? 根据xinfo和许可证文件,开始日期为2015年3月5日,为了使用许可证,您的系统日期应大于此值。 从xinfo文件,今天的系统日期似乎是2014年2月28日。如果是这样,请设置正确的系统日期并重新启动ISE。 看看这是否有帮助。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Can you check if your system date and time are correct? As per the xinfo and license file the start date is March 5th 2015, your system date should be greater than this inorder to use the license. From the xinfo file the system date today seems to be 28th Feb 2014. If this is true please set the correct system date and restart ISE. See if this helps. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
谢谢,“流程成功完成”
日期系统不是好的 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you, "Process completed successfully" The date system wasn't the good one |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:04 , Processed in 1.219741 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1786
