电子发烧友论坛|
网友提问:
我计划将AD8138用作单端转差分驱动器连接到AD9233 ADC。我的应用涉及到模拟视频信号的数字化处理。我找不到AD8138的差分增益和相位误差规格。请问有人可以帮助我吗? |
4个回答
专家回复:
根据此器件的应用工程师的说法,就噪声和失真而言,AD8138是AD8132的更高性能版本。因此,AD8138在这些规格方面与AD8132表现相同,所以您可以参考AD8132的数据手册,了解差分增益和差分相位误差的情况。 几个问题: 1. 您是否在使用复合视频?这些误差只有在复合视频系统中才很重要。 2. 您是否有所需的差分增益和差分相位误差? 此致 |
尼克wo 发表于 2018-12-10 17:34 网友提问: 谢谢您提供的信息。 是的,我在使用复合模拟视频。我一直在尝试最大程度降低 完整系统视频路径上的累积增益和相位误差。我 注意到AD8132视频差分相位误差与系统中 的其他元件(例如AD8056)相比高很多。或许我会 考察其他类似的放大器,因为我希望ADC驱动器 与AD8056的增益和相位误差类似(即,分别为大约0.01% 和0.02度)。 我希望应用工程师能够推荐 AD8138的其他替代产品。 谨致问候 |
专家回复: 根据此器件的应用工程师的说法,ADA4932是AD8132的下一代,因此差分增益和相位误差更好一些。但是如果您仅替换AD8056,那么可以使用AD8132或AD8138。0.1度的差分相位仍很出色,并且不超过FCC规范中有关客户接入CATV系统时的最大±10度以及典型消费类设备的最大值5度。差分增益和相位在信号链上有一定程度的累积性,因此链中的每个器件(放大器)必须低于总体规格。 其他问题: 1. 您要满足0.02度的具体原因是什么? 2. 0.02度与0.1度之间的差别是否对您的系统产生明显影响? 此致 |
尼克wo 发表于 2018-12-10 18:05 谢谢您提供的更多信息。我没有什么特定原因 尝试满足0.02度,因为我尝试在设计中最大程度降低 总体上的相位和增益误差。这一设备将用于各种电视 检查系统中,它将连接到其他广播 级设备。 我会按照建议考察ADA4932的可能用法。 我相信现在获得了足够信息,可以关闭此问题了, 感谢您的帮助以及所提供的信息。 此致 John |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:08 , Processed in 0.724364 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9556
