13个回答
哪里有输出接到输入?
有没有可能只是为了调试使用
@songxiansheng 输入为高的时候(幅度和VDD是一样的),输出为高,这时Q3会导通吗?输入为低的时候,输出为低,Q2应该不导通吧,这样我感觉这两个管子没什么作用,求解释。
刚才只是猜测,如果Q11、Q12、去掉,安装R73是否也可以调试。还有如果你的PWM_M2_H是开漏的,是不是需要加这个电阻。
的确加入了反馈
输入为高的时候,Q11没有压差也不能导通啊
输入高的时候,Q11也没有压差啊
一般来说,输出端信号反向送回到输入端,就是反馈,或为负反馈,或为正反馈。 但是,这里的电路就需要具体情况具体分析了。
R1貌似正反馈电阻,其实并不是。 电阻R1传导的是原本驱动MOS管的方波信号。 三极管推挽电路则是用于加速MOS管的通断速度的,是起辅助作用的。 所以不存在三极管推挽电路是否用了反馈的问题。 不可忽略的栅-源极间电容(电路中记为C0)会严重减速栅极输入信号的前后沿,降低MOS管的通断速度。
推挽的Q1和Q2用于协助方波驱动信号而为C0加速充放电,以改善栅极输入信号的前后沿,提高MOS管的通断速度。 输入方波去往高电平(上升沿)时,Q1为C0加速充电;输入方波去往低电平(下降沿)时,Q2为C0加速放电。
上拉电阻R3在这里没有什么助益,取值较小时还会引起输出信号的上移和输出信号前后沿的不对称。应予取消。
仿真电路中,电容C0用于模拟MOS管的栅-源极间电容。 SW1用于观察三极管推挽电路空载输出高低电平范围和该电路在此所起到的加速前后沿的作用。 SW2用于仿真上拉电阻R3在此的无益和消极作用。 因推挽输出高电平总是低于VCC约0.xV;低电平总是高于GND约0.xV,故在输出方波前后沿的末端失去加速作用。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:20 , Processed in 3.880229 second(s), Total 123, Slave 97 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1314
