18个回答
这个绝对不可能有驱动能力的差别,换io出问题肯定是你引脚配置不对,尤其要看看复用的其他功能有没有关闭
如果原来的IO口能用 排除了功能的问题 你换了IO口 看看对应IO组的时钟有没有打开 有没有复用功能
应该是没有配置好;要不就是已经有复用了,尤其像jlink下载口这样的gpio
貌似调试端口和 晶振的那几个端口的驱动能力很弱 不能用那几个引脚驱动东西的
GPIO口除了AD口不能直接驱动5V以外,其余口都可以驱动。换完IO口之后,程序里面的配置要进行更改。
一般不是驱动能力的差别,估计是你的输出方式设置不对, 但是不同的组可能输出方式不一样,比如有的可设上拉,有的不行(不知道STM32是否有这样区别).具体要看芯片说明书
STM32每个管脚的驱动能力是一样的,但是每个管脚的输出方式可以根据具体的情况进行设置:1、普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP):
使用场合:一般用在0V和3.3V的场合。线路经过两个P_MOS 和N_MOS 管,负责上拉和下拉电流。 使用方法:直接使用 输出电平:推挽输出的低电平是0V,高电平是3.3V。 2、普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD): 使用场合:一般用在电平不匹配的场合,如需要输出5V的高电平。 使用方法:就需要再外部接一个上拉电阻,电源为5V,把GPIO设置为开漏模式, 当输出高组态时,由上拉电阻和电源向外输出5V的电压。 输出电平:在开漏输出模式时,如果输出为0,低电平,则使N_MOS 导通,使输 出接地。若控制输出为1(无法直接输出高电平),则既不输出高电平 也不输出低电平,为高组态。为正常使用,必须在外部接一个上拉电 阻。 特性: 它具“线与”特性,即很多个开漏模式 引脚连接到一起时,只有当所有 引脚都输出高阻态,才由上拉电阻提供高电平,此高电平的电压为外部 上拉电阻所接的电源的电压。若其中一个引脚为低电平,那线路就相当 于短路接地,使得整条线路都为低电平,0 伏。 3、复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP):用作串口的输出。 4、复用开漏输出(GPIO_Mode_AF_OD):用在IIC。 |
路过学习一下!
应该是你的io配置有问题,看一下时钟是不是使能错了
有些IO需要外部上拉,提高驱动能力
可以外部接个三极管增大驱动电流
换另外一组IO,底层配置有没有做相应的修改?
我只打开使用GPIO的时钟,然后配置好引脚模式,如果这个引脚默认复用是别的功能,别的功能起作用吗,不应该是当做普通GPIO使用的吗?
如果换一组IO,除了修改时钟配置和相应的GPIO_InitTypeDef中的配置,还要修改别的什么呢?
这就需要仔细看看手册了
不是所有IO设计都一样
换了IO口,对应IO组的时钟必须得打开才行,应该这个问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:39 , Processed in 0.817682 second(s), Total 76, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6047
