板子上电后,继电器控制电路的LED指示灯一直亮着(继电器没有动作); 就只有第一路出现这种现象,第一路继电器用的是24V 10A的继电器,其他4路用的是24V 5A的继电器; 这个不是普遍现象,有的板子上电瞬间LED闪一下,然后就正常了。有的板子一上电LED就一直亮着,继电器的控制是正常的,就是LED不正常,求大神帮忙解决 附图: |
27个回答
最简的方法,在二极管并一个2.4K的电阻
我们大多用开关电源,不是真正的直流,有交流分量的,还没吸合状态下,由于轻微的漏电,会有少量交变电流存在,耦合到LED端,可能会有暗光,并电阻可解决。
漏电所致,LED有5uA就能看到亮了,二极管并一个假负载就解决了
我觉得你可以在线包两端并一个续流二极管试试。
线圈断开后有高压,2003内部的二极管续不到这个流。有没可能2003内部的开关已经被击穿漏电了?
建议可以先定位一下问题,将R2 10K电阻去掉,然后在此焊盘上飞根线到K1的YK00管脚,看灯会不会亮。如果不亮,再飞线到2003的YK00管脚,观察灯会不会亮即可定位出是哪出现漏电流。
是不是单片机控制2003的,如果是,这个现象正常。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化技术在船舶维护中的应用探索》
1583 浏览 0 评论
2262 浏览 0 评论
1989 浏览 0 评论
1567 浏览 0 评论
2707 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-27 09:44 , Processed in 0.943690 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
