测试仪是自动顺序测试过充保护电压、过放保护电压、断路保护时间和静态电流.用我的板子就通不过过充保护电压测试,在那里循环变化.
现在我们一般都用精工的S-8241,S-8261和里光的5400,5402.还有..如果你是用精工的,电阻是470欧姆,如果你是用里光的,电阻是330欧姆
本帖最后由 大学生电子 于 2011-3-15 14:33 编辑 里光r5421的应用注意事项: R1和C1用来稳定R5421Nxxx供电电压.R1的推荐阻值小于1K欧. R1电阻值的增加将使检测电压变高,造成错误,因为电流流入R5421NxxxC,会在R1上造成压降. R2和C2用来稳定V-脚电压.R2值的增大会使得过放电后接入充电器后复位的功能不能实现.建议R2的值小于1K欧. 对于C系列来说,若R2´C2的时间常数过大,在过充电检测后, 即使用户把电池重新接于系统上, 都可能无负载电流. 建议C2的值低于1μF. R1和R2也可样可以在电池芯反接时或充电电压过高起到限流电路的作用. 为了使R5421NxxxC不过度浪费能耗,R1+R2的电阻值不能超过1KΩ. 时间常量R1C1和R2C2的关系如下: R1C2≤R2C2 因为假如VDD 脚的时间常量R1C1大于V-脚的时间常量R2C2,,R5421NxxxC在过电流或短路保护后可能进入待机状态.
测试一般使用的保护板测试仪,但是只是对于工厂来说,因为你也没有必要买一台仪器,但是你需要测这个可以拿个电池接上去充放电,用万用表量电压即可!
仪器特性指标
仪器适用环境: 1.温度: 0-40℃ 2.使用高度: 海拔2Km内使用 3.相对湿度: 40-80%湿度 测量范围: 1.过充保护电压测量范围:------------------------ 4.150---4.500V ±1mV 2.过充保护恢复电压测量范围:-------------------4.200---3.800V ±1mV 3.过放保护电压测量范围:-------------------------3.200---2.000V ±1mV 4.过放保护恢复电压测量范围:-------------------2.500---3.500V ±1mV 5.过电流测量范围:----------------------------------0---10A ±0.1A 6.静态电流测量范围:-------------------------------0.0---1000.0uA ±1uA 7.内阻测量范围:-------------------------------------0---200mΩ ±1mΩ 8.识别电阻测量范围:-------------------------------0.1---999.9K ±0.1K 9.过充保护延时时间:--------------------------------0---5000mS ±1mS (1mS=0.001秒) 10.过放保护延时时间:-----------------------------0---1000 mS ±1mS 11.过电流保护延时时间:--------------------------0---100mS ±1mS 测试速度: 1) 快速测试:最快1秒钟(仅针对过充保护延时为10mS的单节保护板) 2) 精确测试:最快1.7秒钟(仅针对过充保护延时为10mS的单节保护板) 注意:测试时间完全取决于被测试保护板的各项延时参数,如果延时时间短,则测试所需时间就短,反之,测试时间就较长。 电源电压:220V±10% 50Hz 消耗功率:平均≤22W 瞬间最大值 150W 仪器重量:4.0Kg 仪器尺寸:L(300mm)*W(300mm)*H(100mm) 外包装尺寸:L(360mm)*W(360mm)*H(160mm) 总包装重量:4.4Kg 装箱清单: 1. 保护板测试仪1台 2. 测试笔一套 3. 说明书1本 |
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2389 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1486 浏览 1 评论
4869 浏览 0 评论
1578 浏览 0 评论
3202 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:59 , Processed in 0.802774 second(s), Total 67, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
