嗨,我在FEM模式,我试图减少模拟的时间。
我试图修改“网格/细化属性”的所有参数......它的变化不是很多......我必须要查看点的数量或四面体的数量才能知道模拟的时间?在此先感谢最好的问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm in FEM Mode and i try to reduce the time of simulation. I tried to modify all the parameters of the "Mesh/Refinement Properties"... It's change not a lot... I must to look the number of point or the number of tetrahedral to know the time of simulation? Thanks in advance Best regards BS |
2个回答
更简单的方法是降低准确度。
默认值为0.01,但您可以将其更改为0.02(2%)。 除非我看到你的设置,否则你可能会想到一些其他参数。 1.最小通过次数 - 有时设置为高,这是不必要的。 如果可能,将其更改为1。 2.连续传球 - 不要改变这一点,但保持为1。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The easier way is to reduce the accuracy level. The default value is 0.01 but you can change it to 0.02 (2%). It's a bit hard to tell unless I see your setting but there might be some other parameters you can think of. 1. Minimum number of passes - this sometimes set to high which is not necessary. Change it 1 if possible. 2. Consecutive passes - Don't change this but remain it to be 1. |
非常感谢!投注各方关注 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks a lot! Bets regards BS |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:43 , Processed in 2.159156 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1503
