扫一扫,分享给好友
基准电压芯片没画出来,2.5V的,另外模拟负载我改不同阻值试了下,大概在1.25K以上,输出稳在4.99V, 差不多4mA, 再减小负载电阻,电压就不行了,想请教下大侠,例用这个电路的有什么好处,因为板上有DCDC芯片的5V, 这个利用运放输出5V是给采样电路的运放用的,这里主要有两个疑问:
1. 这样的电源有什么其他好处? 因为如果不想用DCDC的5V,也可以使用板上的12V加LDO转也是OK的啊 2. 就着这样的一个电路,如果想增加它的输出能力, 怎么调参数? |
基准芯片比齐纳更准。你运放in巅倒了。
谢谢, 是放反了,反过来后,试了下,负载电阻可以减到270左右,大概输出可以有17mA左右,还是同问上面两个问题
用这种方式提供的电源特别干净
是供电用的,在运放供电
您把431回路也画出,它退耦电容值必須慎选,否則会异常振荡。
LDO 之类一般是用作电源供电, 运放输出一般用来做基准
LDO如果用来做基准浪费成本, 而且干扰可能会比较大 用运放做电源供电就如你所发现的负载能力很弱, 需要额外扩充电路, 而且压降是比较大的 如上你说的17mA, 这个可以查看运放的pdf, 查下文档输出电流是多少, 这个17mA肯定是超过文档的值, 这是IC本身输出的限制, 要想更大的输出能力, 可以再加个三极管扩充 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
1453 浏览 0 评论
4019 浏览 1 评论
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
4438 浏览 1 评论
6891 浏览 0 评论
11412 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:15 , Processed in 0.975539 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1654
