电子发烧友论坛|
我使用的是8引脚PIC UC,我想使用RA3 PIN作为输入。我打算用一个外部数字信号来驱动它,但是我担心用高VPP电压损坏数字芯片的输出(我知道如果我选择低电压的电路编程,我就不能使用RA3作为输入)。我如何保护会驱动RA3的数字输出?提前感谢!
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am using an 8-pin PIC uC and I want to use the RA3 pin as an input. I intent to drive it with an external digit signal but I am concerned about damaging the digital chip's output with the high VPP voltage (and I know I can't use the RA3 as an input if I chose low-voltage in-circuit programming). How can I protect the digital output that will drive RA3? Thanks in advance! |
6个回答
跳线运动员你不能有两个东西驱动同一个PIN。
以上来自于百度翻译 以下为原文 A jumper. You can’t have two things driving the same pin. |
两个二极管和一个下拉可以工作。不会很快。请看,D1、D2和R3如何布置在这个示意图上——HTTP://www. NurthnCualas.COM/NSDSP/HVP.HTM-并忽略其他所有内容。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Two diodes and a pull-down can work. Won't be fast though. See, how D1, D2 and R3 are arranged on this schematics - http://www.northernsoftware.com/nsdsp/hvp.htm - and disregard everything else. |
你没有提到你正在使用哪一个PIC。如果是最近的PIC,它将支持低电压编程,这是为了避免这个问题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You did not mention WHICH PIC you are using. If it is a recent one, it will support low voltage programming, which is designed to avoid precisely this problem. |
我不知道有任何8引脚PIC微控制器,让我使用LVP,但仍然使用RA3作为输入引脚。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I wasn't aware that there were any 8-pin PIC microcontrollers that would let me use LVP and yet still use RA3 as an input pin. |
10K隔离电阻之间/MCLR(+ICSP VPP)和逻辑驱动它,除非你知道逻辑有一个高侧MOSFET的身体二极管到VDD轨道,肖特基二极管钳位到Vdd在逻辑输出。所有的ICSP能力的微芯片程序员加载VDD足以阻止它上升,如果你我们E 10K隔离电阻器或上拉电阻。它们通常被额定为在VPP上驱动5K负载,但如果低于10K,则不会保持VDD下降。忽略微芯片数据表等,显示470R隔离电阻。N.B.另一个陷阱是PGC(ICSPLK)和PGD(ICSPDAT)的水平。两者都需要低到进入编程模式。如果你在没有隔离电阻GT;1K的情况下驱动它们,或者它们在几百毫秒的功率下被设置为正常的高输出,那么你很可能会遇到问题。…
以上来自于百度翻译 以下为原文 10K isolation resistor between /MCLR (+ICSP Vpp) and logic driving it, and unless you *know* the logic has a high side MOSFET with a body diode going to the Vdd rail, a Schottky diode clamp to Vdd at the logic output. All ICSP capable Microchip programmers load Vdd enough to stop it rising if you use a 10K isolation resistor or pullup. They are typically rated to drive a 5K load on Vpp, but wont hold Vdd down if you go below 10K. Ignore Microchip datasheets etc. that shows a 470R isolation resistor. N.B. a further pitfall is the level on PGC (ICSPCLK) and PGD (ICSPDAT). Both need to be low to enter programming mode. If you've got something driving them high without isolation resistors >1K or they are set as normally high outputs within a few hundred ms of powerup you are likely to have problems . . . |
你说得对。LVP模式防止MCLR被用作我所遇到的所有PIC的通用输入。然而,它总是有助于说明您正在使用的设备。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You're right. LVP mode prevents MCLR being used as a general purpose input on all the PICs I have encountered. Nevertheless, it's always helpful to state which device you are working with. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1097浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:46 , Processed in 1.408156 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1463
