采用AD7794做五路测温。采用四线制接法如图,我的原理图与下图的区别只是没有模拟输入端串联的2个1K电阻,以及并联的3个电容。测试时,IOUT1输出为210uA。将RTD的1,2脚短接,3,4脚短接,分别接变阻箱两端,可测的较为准确的数据。
问题是:五路测温,采用模拟开关ADG608做切换。测试时,其中有一路RTD的1,2脚短接,3,4脚短接,然后不接变阻箱,AD7794短时内就发烫,烧坏。请教一下问题出在哪? 之前调试的时候也烧过几次,可能是1,2,3,4接反。以前用AD7712时,就算接反了也不会烧坏。 |
3个回答
把参考电阻短接,采用内部参考时,没有出现烧坏现象。但是温漂非常大。
重新采用接参考电阻的方法,一切都正常了。不知道为啥会这样,前后烧了5片AD7794,是否买到有问题的批次了,还是买到假货了。 |
不好意思,楼主您可以上传一下您实际的电路图吗?包括ADG608如何切换信号,如何短接信号,都需要在您的实际电路中描述才能准确的分析问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:23 , Processed in 0.655579 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
788
