电子发烧友论坛|
你好,以前AD9910不能输出波形是因为SPI没有调通的原因,经过调试,AD9910已经能够实现单频及线性波形输出,但是经过这个月的仔细调试后,发现现在还有2个问题,请帮忙看看:
1、单频输出的波形,不管是20M的输出,还是100M,200M,用100M带宽的数字示波器来看,都发现有上下抖动的现象,但用150M带宽的模拟示波器来看,却没有这样的抖动,波形都很正常。另外,用频谱分析仪来看200M的正弦波,波形也很正常,如图1所示,不知道为什么就数字示波器看到的波形抖动? 图1 频谱分析仪看到的200M单频输出 PS: 20M的正弦波波形输出视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTg5NjAxNzYw.html 100M及80M的正弦波波形输出视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNTg5NjExODYw.html 2、现在测试单频输出,100M的正弦波幅值是400mV,200M的却只有200mV,打开反sinc之后,两者的幅度都降低了点,但还不能达到同一幅度值,请问该如何调试使单频输出的幅度值一致? 请帮忙看看这两个问题的原因,我们调试一个月了,还是没有什么头绪,非常感谢。 增加点: PLL_LOOP_FILTER上接的电阻电容值为R1=51欧,C1=200nF,C2=22nF 晶振使有有源晶振20M |
2个回答
1. 波形不稳定与示波器探头接触有关。一般对高频信号测试,建议用SMA输出,再用SMA转BNC的电缆接入到示波器进行分析;
2.打开反sinc后,输出的幅度基本上在个频点上应该一致。可能因为各频点的传输和反射不同,导致测试到的结果有偏差。另外,150MHz的示波器已经对100MHz、200MHz的信号有很大的衰减了,测不准。 |
请问你的问题解决了吗,波形抖得厉害呀,相位累加器清零感觉有问题
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1667 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2150浏览 2评论
1203浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1426浏览 1评论
2004浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 19:12 , Processed in 0.901645 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3041
