电子发烧友论坛|
有使用AD7656的童鞋吗?我在使用AD7656的时候,使用了AD7656的其中三个通道(V1、V2、V3),其他通道悬空。
通过CONVST A、B来控制。CONVST A和B是连接在一起的 ,同时进行采样。 但是出来的结果却不对,第一次RD读出来的数据,不是V1通道输入的数据,而是V3的数据;第二次RD读出来的数据,不是V2通道输入的数据,是V1的数据;同样的,第三次读出来的数据也不是V3通道的输入数据,而是V2的数据。 不知道有没有童鞋遇到过这样的问题,出来讨论一下呗! |
10个回答
您好。
您是使用并行方式读取的吧。请检查是否是在BUSY变低后开始读取。如果您使用CONVST A和CONVST B,那么应该读取4个结果。 不适用的通道建议您做接地处理 |
st94wo 发表于 2018-12-3 06:49 嗯,我的电路中是并行的方式读取的数据,是在BUSY变低后开始读取的。 如果我只读三路数据(V1、V2、V3),怎么设置CONVST 的信号呢? |
chuidi1995 发表于 2018-12-3 07:00 并行模式需要读取4个操作。如数据手册所述 “If CONVST A and CONVST B are simultaneously brought low, four read operations are required to obtain the conversion results from V1, V2, V3, and V4.” |
st94wo 发表于 2018-12-3 07:11 请问下为何我用AD7655采集的时候读入的数据16bit中第3~0位一直为F,变化的总是第4~11位,我将byteswap直接接地了,难道是这个引脚的原因吗?sigtap采集到的图如下 |
这个是你没处理好BUSY信号,我调试的时候第一次是好的,但后来就是互相错了一通道,然后就这样使了,但每读十几次就会不稳定,最后加了WHILE BUSY的等待就好了,一直很稳定
wufengju 发表于 2018-12-3 07:25 根据你们的建议 我来试试 |
wufengju 发表于 2018-12-3 07:25 请问下 你读AD7656的时候 前面接入的是什么信号源啊? 幅度是多大的啊? 因为我做测试的时候 前面接的 是电池 测试出来每次的电压 都是跳动 几个MV的 想请教下了 谢谢 |
colin1125 发表于 2018-12-3 08:02 V1、V2、V3前面接了运放,输入的电压是正弦交流电,500HZ,Vpp=20V。我测试的电压在convst上升沿也有跳动。 |
其实考验你的电路稳不稳 你可以先接干电池 来测试下 因为干电池的电压 比较干净 |
说的对,谢谢你,我等会儿来试试 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1667 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1203浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1427浏览 1评论
2004浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:10 , Processed in 0.729265 second(s), Total 62, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
632
