电子发烧友论坛|
`运行 Visual C++ 6.0 打开 Driver Wizard 生成的工程文件,可看到在***Device 这个类中已经有了很多设备操作的处理函数,例如上电(OnDevicePowerUp)、休眠(OnDeviceSleep)、启动(OnDeviceStart)等,可以根据需要修改这些函数,如果没有特殊要求,可以保持默认设置,如图 6-62 所示。
另外还需要完成的工作就是对上面定义的 IO 控制接口函数进行处理,其功能就是建立一个厂商请求。由于本次设计的 USB 设备是一个加密设备,它不是类设备,所以会有一些特定的请求(厂商请求)。为了介绍厂商请求的实现方法,本系统用到了两个厂商请求:设置密码和获取密码。由 Driver Wizard 自动生成的驱动一般都已经包括了标准请求的建立,但是不会包括厂商请求的建立。厂商请求是在 IO 控制接口函数中建立的,即 Driver Wizard 第 11 步所定义的两个函数,建立厂商请求的函数主要是 BuildVendorRequest 函数,其格式如下:
其中需要开发人员注意的是前 6 个参数,其意义如下: • PUCHAR TransferBuffe 数据缓冲。如果是数据输入,用于存储接收到的数据;如果是数据输出,则是待发送数据的数据源;如果没有数据传输,此参数可是为空(NULL)。• ULONG TransferBufferLength 发送或者接收数据的长度。 • UCHAR RequestTypeReservedBit 请求类型的位掩码,一般为零。 • UCHAR Request 请求代码。 • USHORT Value 即 USB 请求中的 wValue 位 • BOOLEAN bIn=FALSE 此参数为 TRUE 表示数据输出,反之则表示数据输入。 其余的参数可以保持默认。下面就从 USBSOFTLOCK_IOCTL_GET_PASSWORD_Handler 处理函数为例介绍一下 BuildVendorRequest 函数的用法,代码如下:
完成厂商请求的编写之后,就可以进行驱动程序编译了。驱动编译默认有两种版本,即Win32 Checked 和 Win32 Free,其中前者表示调试版本,而后者表示发布版本,发布版本相对调试版本去掉了大部分调试信息,比较简化。编 译 驱 动 的 方 法 是 在 Visual C++ 中 打 开 Driver Studio 的 工 具 条 CompuwareDriverStudio,如图 6-63 所示。 选择合适的编译版本,再单击 Compuware DriverStudio 工具条的最后一个按钮即可。请注意不能使用 Visual C++本身的编译按钮进行驱动编译。编译成功,如果是 Win32 Free 版本,则会在工程目录的 sysobjfrei386 子目录下生成驱动文件 USBSoftLock.sys;如果是 Win32Checked 版本,驱动文件会在工程目录的 sysobjchki386 子目录下。成功编译驱动程序之后,将它和 Driver Studio 自动生成的.inf 文件(在工程目录下)放在同一个目录下,在查找驱动的时候指定这个目录就可以了。`
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3275 浏览 3 评论
28308 浏览 2 评论
4004 浏览 2 评论
4322 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2773 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:33 , Processed in 1.549032 second(s), Total 38, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3022
