电子发烧友论坛|
大家好,
我正在使用SPC560C50L3控制器并使用UDE STK 4.8软件加载固件。我想知道是否有可能在运行时或编译期间更改预分配的堆栈和堆大小。我能够在构建代码后生成的'application.ld'文件中查看堆栈大小。任何建议都会有所帮助。 问候 SIBIN。 #heap#memory-configuration #stack 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Everyone, I am working on SPC560C50L3 controller and using UDE STK 4.8 software for loading the firmware. I want to know if there is a possibility to change the pre allocated stack and heap size during run time or during compilation. I am able to view the stack size in 'application.ld' file which is generated after the code is build. Any suggestion would be helpful. Regards SIBIN. #heap #memory-configuration #stack |
2个回答
是的,为什么不?您所要做的就是修改.ld链接器脚本文件中的大小(
application.ld在你的情况下 )到您的程序所需的值。确保你知道自己在做什么,否则你的内存占用最终会耗尽堆栈/堆。我希望有所帮助。 查希尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, why not? All you have to do is just modify the sizes in the .ld linker script file ( application.ld in your situation ) to the values needed by your program. Make sure you know what you're doing or you will end up running out of stack/heap on your memory footprint. I hope that helps. Zaher |
你好 ,
如果要自定义自己的链接器文件。 您可以在根项目中创建user.ld文件。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello , If you want to customize your own linker file. you can create in the root project a user.ld file. Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:10 , Processed in 1.510443 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2616
