电子发烧友论坛|
你好,各位大侠,想使用ADE7758采集三相电流和一路电压,手册看了两遍对于初始化处还是有些疑问,电流和电压采集完成是同时完成采集的吗,采集完成 出发什么中断,LENERGY(Enables an interrupt when the energy accumulations over LINECYC are finished)还是WSFM(Enables an interrupt when data is present in the WAVEMODE register)中断,可能我没理解正确;还有一点就是采集的周期,不知道能否设置,是在WAVEMODE中设置 吗,26.0KSPS,13.0KSPS,6.5KSPS 或 3.3KSPS,这些是采集周期,ADI的大侠能否给解答下,
我在补充我的一个问题,ADE7758的采样速率最大可设置为26.0kSPS,没有看到电流电压寄存器的更新速率,从AN-639上看到:在ADE775x中,均方根计算利用一个低通滤波器来来提取均方根值,并有与之关联的建立时间(月700ms),如此一来,实际中电压/电流事件对寄存器进行更新会有一定的延迟。我是否可以认为,每次转换的速率至少要700ms,对于实时很高的场合不太合适呢 |
1个回答
您好。ADE7758电流电压有效值的update rate为CLKIN/12。您可以尝试在信号过零点时进行有效值读取。对于有效值的计算需要一定数量的数据,所以有建立时间的要求
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:44 , Processed in 0.453831 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6023
