你好!有哪位遇到过这样的情况,断电很久(约大于10秒)后再上电时芯片启动很慢,大约要等个5秒左右芯片才启动(状态指示灯闪烁),如果是断电1-2秒再上电,则启动很快(应该是ms级的,属于正常)。上电启动电路是10K电阻上拉、1u电容下拉。
9个回答
谢谢各位!问题解决了,当RTC选择LSE时有此问题,选择LSI时正常了,在程序中有等待RTC时钟稳定的检测,看来是外部的32.768KHz晶体部分存在问题。
建议还是想办法debug下是那个部分的初始化占用了这么长的时间?外设初始化、系统时钟稳定。。。
应该是你的系统初始化哪个外设所致。
经过仔细的调试检测,发现问题在RTC的备份寄存器数据丢失,程序上电时检测RTC_BKP0R的值是否为定义值,如果不是,则执行初始化RTC,并设置RTC_BKP0R为定义值,如果是则跳转不执行初始化部分。 纽扣电池的电压在2.95V左右,为何数据会丢失呢? |
你的数据丢失跟你断电时间长短有直接关系,你好好检查下你电源电路。 既然数据丢失了 说明有可能有出现VDD和VBAT同时掉电的情形。 断电后不妨用示波器监测下VBAT电压。 |
60user7 发表于 2018-11-26 19:45 说不定是没有保存成功或者读取失败。 |
应该不存在此种情况,在VBAT脚只接了CR1220纽扣电池和一个0.1u的电容,应该是芯片内部控制在上电时切换到VDD供电。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.741130 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2639
