电子发烧友论坛|
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙!
一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电荷泵转换成+/-12v,这样的电压有一定的纹波,对信号的采集比较不利,是否该直接用电瓶电压做成单电源的呢? 二是热电偶的两个信号端是否按AD620的数据手册上例子一样直接输入AD620的输入端即可,我看手册上还有EMI FILTER的部分,这部分对测量热电偶的情况应该怎么加进去呢?热电偶的冷端是该接地还是接一个稳定的电压呢?三,因为我要求的温度涉及到零下,因此AD620输出后要分别经过同相放大和反相放大再送入A/D端口,我打算用OP07制作二级滤波,一级是无限增益滤波电路,二级是同相放大2倍和反相放大2倍的滤波电路,不知道这样可不可以? |
1个回答
[tr][/tr] [td=1,1,100%][/td] 1.能否用单电源供电取决于输入信号的共模电平,如果热电偶的冷端接一个确定的偏置电压,那么单电源供电是没有问题的。 2.如果旁边没有特别大的干扰,可以直接接,不需要EMI filter,不过冷端是必须接一个电平的,地还是稳定电压都可以,只要保证热电偶的输入绝对电压在仪表放大器的输入范围内就可以。AD620的绝对电压输入范围为-Vs+1.9 到+Vs-1.2 3.只要滤波器设计合理,对于信号本身来说,没有什么不可以的。4. 对于热电偶的测量,这里给大家推荐一些ADI的使用产品。对于仪表放大器来讲,AD8230、AD8231由于采用了auto-zero的技术,具有非常低的失调电压和非常好的温度漂移特性,是用在热电偶、RTD测温方面的首选。如果要使用集成度更高的产品,AD7792/3是16/24位sigma-delta ADC,内部集成了仪表放大器,而且在内部为热电偶的输入提供了偏置。同时还提供了冷节点补偿的输入通道。这些器件的数据手册中都给出了热电偶测量的电路。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:41 , Processed in 0.637252 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
913
