17个回答
原理图上,没有任何理由只炸裂AP12。而且连C12也挂,唯一的理由是工艺问题,不是变压器本身,就是线路板。由于很明显是最高电压处的一个串联电压源部分,因此,高压部分爬电什么的,都可能造成本节电压异常,导致击穿。该类型,越高端的损坏可能性越大
感觉线路板的原因不太可能,把AP12和其它路互换以后,击穿的还是这个位置
如果是不均压造成的,那不应该是随机坏吗?
两组变压器也对调过,坏的还是相同位置。
是不是变压器绝缘失败?
12的绕组跟初级放电了。
如果变压器和整流桥都是焊接在PCB上面的很可能是在PCB上面发生了放电。
那么你的PCB和变压器连了几十根线?绝缘都可靠么?
因为它那里电压最高。。。
但这个升高到某个电压以后整流桥击穿,并不是加电就坏啊
建议检查一下,图中(两个)变压器的最下端的那个输出(次级)绕组是最贴近输入(初级)绕组的那一个,还是最外层的那一个。
将处于高端的变压器T2的六个输出绕组倒序(顺序反过来)使用,即把原用于AP12的绕组用于AP7,原AP11的用于AP8,......,原AP7的用于APP12。 试试看。 |
AP12是否位于高压输出侧
可以调换一下AP12输入端线圈1,2的位置判断是否是相位问题造成,但是这种高压电路最好在C1-C12每个电容上各并一个合适的同阻值均压电阻.同时降低C13的容量(C13容量相对于C1-C12过大),容易造成电压反冲损坏前电路。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:20 , Processed in 1.313363 second(s), Total 108, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5340
