各位工程师们,我是电源方案设计刚入门的小白,最近接触和复刻了一款反激电源,复刻后,用万用便测量空载下,电压输出稳定,电流输出跳变,从0~2A跳变,接负载后,发现电流又是很稳定的,请问这是什么问题。*附件:Schematic_基于hf500-15的反激电源模块_2024-11-26.pdf |
2个回答
根据您的描述,反激电源模块在空载时输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,接负载后电流稳定。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源模块的输出滤波电路:在空载状态下,输出滤波电路可能无法提供足够的电流,导致电流不稳定。当接上负载后,滤波电路能够提供足够的电流,电流变得稳定。 2. 电源模块的反馈控制:在空载状态下,反馈控制可能无法准确调节输出电压,导致电流不稳定。当接上负载后,反馈控制能够更准确地调节输出电压,电流变得稳定。 3. 电源模块的启动电流:在启动时,电源模块可能需要较大的启动电流,这可能导致电流不稳定。当电源模块稳定运行后,电流变得稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查输出滤波电路:检查滤波电路的电容和电感是否满足设计要求,或者尝试更换更大容量的电容,以提高滤波效果。 2. 调整反馈控制:检查反馈控制电路是否正常工作,或者尝试调整反馈控制参数,以提高电源模块的稳定性。 3. 优化启动电流:检查电源模块的启动电路,尝试优化启动电流,以减少启动时的电流波动。 4. 检查附件:请检查您提供的附件“Schematic_基于hf500-15的反激电源模块_2024-11-26.pdf”,分析电路图,找出可能导致电流不稳定的原因,并进行相应的调整。 希望以上建议对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2194 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1440 浏览 1 评论
4668 浏览 0 评论
1557 浏览 0 评论
3005 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:51 , Processed in 0.662118 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5715
