电子发烧友论坛|
前段时间我已经从Linux切换到FreeBSD,因为Linux很乱。
我可以模拟linux应用程序,我可以使用这种技术在我的BSD上运行ISE 11。 然而,ISE 12缺少一些动态库,但我在安装“lib / lin”子目录中找到它们,然后将此目录添加到/usr/compat/linux/etc/ls.so.conf.d/xilinx-ise12。 conf并重新运行/ usr / compat / linux / ***in / ldconfig -i。 也许你们中的一些人可能喜欢这个解决方案:-) 最好的祝福, 托梅克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Some time ago I have switched from Linux to FreeBSD because Linux is a mess. I can emulate linux applications, I could run ISE 11 on my BSD using this technique. ISE 12 however was is missing some dynamic libraries, but I found them on the installation "lib/lin" subdirectory, then added this directory to /usr/compat/linux/etc/ls.so.conf.d/xilinx-ise12.conf and rerun /usr/compat/linux/***in/ldconfig -i. Maybe some of you may like this solution :-) Best regards, Tomek |
3个回答
这个问题是由于动态库路径不正确地链接到Xilinx ISE引起的 - 这些库是在LDPATH上但它们不是由ISE加载的,因此解决方案是将它们链接到ISE想要它们的位置。
我已经在FreeBSD论坛[1]上发布了解决方案,并且已经在Xilinx ISE 13.1上工作了。 我还没有工作电缆。 有线驱动程序甚至不能在Linux上工作,因为内核API再次发生变化......这就是Linux乱七八糟的原因。 为什么不为FreeBSD发布版本而不是Xilinx? :-) 有没有办法让FreeBSD上的电缆工作? [1] http://forums.freebsd.org/showthread.php?t=17776&highlight=xilinx 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This problem is caused by improper linking the dynamic libraries path into Xilinx ISE - the libraries are on the LDPATH but they are not loaded by ISE, so the solution is to link them where ISE wants them to be. I have posted solution on FreeBSD forums [1] and have working Xilinx ISE 13.1. Still I have no working cables. The cable drivers are even not working on Linux, as the kernel API again changed... this is why Linux is a mess. Why dont you release version for FreeBSD instead Xilinx? :-) Is there any way to make cable working on FreeBSD??? [1] http://forums.freebsd.org/showthread.php?t=17776&highlight=xilinx View solution in original post |
我已经在FreeBSD论坛[1]上发布了解决方案,并且已经在Xilinx ISE 13.1上工作了。 我还没有工作电缆。 有线驱动程序甚至不能在Linux上工作,因为内核API再次发生变化......这就是Linux乱七八糟的原因。 为什么不为FreeBSD发布版本而不是Xilinx? :-) 有没有办法让FreeBSD上的电缆工作? [1] http://forums.freebsd.org/showthread.php?t=17776&highlight=xilinx 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This problem is caused by improper linking the dynamic libraries path into Xilinx ISE - the libraries are on the LDPATH but they are not loaded by ISE, so the solution is to link them where ISE wants them to be. I have posted solution on FreeBSD forums [1] and have working Xilinx ISE 13.1. Still I have no working cables. The cable drivers are even not working on Linux, as the kernel API again changed... this is why Linux is a mess. Why dont you release version for FreeBSD instead Xilinx? :-) Is there any way to make cable working on FreeBSD??? [1] http://forums.freebsd.org/showthread.php?t=17776&highlight=xilinx |
无论如何,请在安装程序包中提供动态库,因为这些库非常有用,可以在非Linux系统上运行linux二进制文件...
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Anyway, please provide dynamic libraries within the installer package as those libraries ase VERY helpful in running linux binaries on non linux systems... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:56 , Processed in 0.734575 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3068
