器件手册是要看的。官网的代码是最好的参考,
对的,参考3楼给出的官网的例子,然后用IO模拟iic的这种方式来,写成32的就可以了。
我现在用的模拟I2C 但是JLINK调试的时候,查看result 一直是4 (也就是超了量程),怎么办
我不知道你的result指的是你设置的变量还是?回答帖子麻烦你能说清楚一些。
但是既然模拟iic,那么首先用最简单的办法来操作不就行了,用来验证iic读写是否OK么。对吧。我就用最简单的办法来实现,不知道你是怎么来验证的。 另外说个题外话,如果模拟iic建议你看看原子的例程,如果用硬件iic建议你看看野火例程。 我举个我验证iic是否读写OK的例子你来看,当然可能您会有更好的方法。
是用I2C方式,然后RESULT是过去电容的值。现在单步调试就是发送了地址之后没有ACK应答。
现在检查出错误之后,可以通过I2C通信,但是读出来的值一直是FFFFFF
所以啊,证明的你模拟的iic是有问题的哦,所以你把注意力还是集中在模拟iic的代码上哦。
那我就不知道了,你这个片子我也没有用过,前面只是大概的跟你探讨下思路
好吧,最后发现还是以前的问题,没有ACK返回。但是在这之前的CLK,SDA都是按照说明写的,现在很茫然
从官网的例程中,没有启发?还是没有下载官网的例程?
已经能通过i2c,但是获取的数据感觉有问题。
楼主啊,这个不能靠感觉啊。你计算一定要有肯定的数据的。你这个不是计算电容的吗,那你就拿几个小电容(规格一定的)来用这个芯片来计算。这样更有理由说明你的算法等等的是否正确呢。 以上,我只是举个例子,实际是不是这样做,还是要看你的电路跟程序适用的环境等等的呢。 |
因为之前我用的评估板,ADI公司有软件,上位机,采用cypress的芯片什么的。然后我接入可变电容之后,差不多在0上下浮动,但是我这次是自己用ADI的芯片,接入同样的传感器,连接stm32.读出来的数接近于-4pf(AD7746量程约为-4.096——4.096)。
想必你提到的cypress的芯片和ADI的这个芯片还是有些差异的。因为我没有用过,所以过多的建议不能深入的给你,抱歉哦。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:06 , Processed in 1.955935 second(s), Total 70, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
724
