扫一扫,分享给好友
1,DSP跑着跑着死机,刚开始发现是复位脚一直复位(复位芯片用的是ADM809,后面加了上拉的),发现复位的时候3.3V会被拉低,然后在前面3.3V并了一个1000uf的电容,3.3V没有被拉低,DSP复位引脚还会回出现一个低电平,大概250us,出现低电平以后250us恢复成高电平,这时DSP已经死机。
2,怀疑ADM809有问题,改用RC复位,结果还是一样,跑着跑着出现一个低电平。程序跑飞死机。 3,直接将DSP复位脚接上拉,仍然一样,跑一会来个低电平死机。晶振正常工作。外部和内部都试过还是一样。 不知道什么原因,有没有大神分析一下。跪求。。。
3个回答
同关注
楼主这个复位脚也许可用做普通IO口,DSP初始化配置该脚为高阻Z态了?果真如此改为输出上拉。外接上拉电阻要小,比如用1K电阻上拉至+3.3V。或者DSP已经损坏,如此,直接将复位脚连接到+3.3V。
情况一致 DSP供电电压1.2V 3.3V没有变化 复位引脚下拉250us,目前认为是DSP故障。 但复位后正常工作,没有死机。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2623 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:10 , Processed in 1.289860 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9710
