扫一扫,分享给好友
求教个问题
我有两个STM32F103CBT6的板子,下载了同样的代码,前后没有编译。 结果一个正常运行,一个一直启动后一直运行到一个固定位置就复位,有没有高手碰到过这个问题? 运行不正常的板子,运行其他版本时,有时看着也挺好的。版本间没有本质差异,没有做堆栈相关操作。程序挂掉时,是操作arm核的特殊寄存器时出的问题。 LOS_IntRestore MSR PRIMASK, R0 BX LR 在BX LR时,pc变成了0xFFFFFFFF 希望高手们给解答下。 谢谢 |
4个回答
软件一样的话,可能是硬件差异。
boot0/1的设置一样么??其他外围有检查过么?程序做了哪些动作?如何判断是程序启动不了的?MCU能否输出一些信息做判断? 程序启动不了,是本身程序没运行,还是程序运行到某个地方卡死了? 其他版本挺好的,是从没出现过问题?那么新版本,加了什么东西?能定位到,加了什么模块之后才不正常的? 都有哪些外围等等,这些信息都很模糊,做了哪些,没做哪些,都不太清楚,直接判断是啥问题,这个都不好说。 只能提供一个思路,自己动手去一个一个模块定位,使用了哪个外设出的问题,定位到外设之后,看是哪个语句产生的影响。然后在到相应的外围去看一下差异,比如焊接问题,芯片损坏问题等等 或者示波器,万用表去量一下,各个外设工作是否符合预期等等 既然显现很明显,固定的复现,这个问题就很好解决。 |
谢谢,我的问题没有描述清楚
不正常的板子,启动后一直运行到一个固定位置就复位 运行其他版本时,有时看着挺好的,版本间没有本质差异,没有做堆栈相关操作。程序挂掉时,是操作arm核的特殊寄存器时出的问题。 LOS_IntRestore MSR PRIMASK, R0 BX LR 在BX LR时,pc变成了0xFFFFFFFF |
能确定到固定位置挂掉,应该比较接近了,确认一下是使用哪个模块出的问题,可以检查一下这个模块用到的硬件部分。比如焊接问题等等
也可以具体看一下程序是不是某些指针操作不对,或者某些外设的结构体配置少写了? |
硬件不同,也可能出现问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:09 , Processed in 1.396639 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1994
