`铜绞线是一种用铜做的线,硬铜绞线(TJ)也叫接地铜绞线、裸铜绞线,原料采用高纯度无痒铜杆,保证了铜丝的稳定性能好、铜丝的连续性能优。软铜绞线(TJR)原料采用优质高纯度无痒铜杆,含铜量可达到99.99%。镀锡铜绞线(TJRX)采用电镀锡工艺,具有耐腐蚀、耐热及焊着性佳、避免氧化等。电阻率小、阻抗小、正体性好、电流分布均匀,产品耐弯折性好、不断股1、 材质:高纯度无痒铜丝、镀锡铜丝2、 产品结构:7股、12股、19股、37股、61股,大截面积400mm²3、 绞制:铜绞线按工艺规则绞制,绞合时允许有接头,但任意两个接头距离不应小于15米且须采用冷压焊,焊接的接口应该维修整齐,修平整、搓圆、不能扎手,焊头的直径一般不能超过零点二毫米,相邻两个铜绞线的焊接应保持一定的距离,间隔要均匀,导线绞合时应进行预扭,保证导线切开时不散开或弹开
4、 绞合后的铜绞线外表比较光亮,没有明显的损伤和划痕,不会有明显的氧化反应和变色现象,外边色泽均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整,其次看铜绞线的结构组成,铜绞线的选购还要观察绞线的分布和组成结构,看看是否有断线、缺线、松股、搭股等现象,一般这些都能用肉眼观察的出来满足这些标准才是良好的铜绞线 5、 铜绞线使用范围:根据硬铜绞线与软铜绞线的不铜特性,它们分别被用在不同的领域,硬铜绞线由于其抗张力强、电阻小导电机能好,所以常常用于需要导电且在张力上要求比较高的地方,比如配电线以及建筑导体、电气化铁路、轨道线路交通承力索及滑触线、电力工艺硬铜接地等。软铜绞线通常比硬铜绞线细,其导电率特别高,又有韧性,常用于电器导线、电气机械、电力电缆的编织屏蔽线、各种电子器件的插件、汽车电线导体等 ` |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:24 , Processed in 0.660499 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1264
