你好,
我的最大模拟通道输入电压有问题。当所有电源电压都是5V时,一切都很好。但如果VDD_HV_IO_MAIN电压为3.3V而VDD_HV_ADV为5V,则模拟通道输入电压将限制在4V以上。在我的PCB和EVB上都观察到这个问题(SPC57xxMB + SPC58XXADPT176S REV.B)。你能帮我解决这个问题吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I've got a problem with max analog channel input voltage. When all supply voltages are 5V everything is fine. But if VDD_HV_IO_MAIN voltage is 3.3V while VDD_HV_ADV is 5V, the analog channel input voltage becomes limited over 4V. This problem is observed both on my PCB and on the EVB (SPC57xxMB + SPC58XXADPT176S REV. B). Can you help me resolve the problem? |
1个回答
针对该问题的更多测试结果:MCU温度上升6-7度。似乎模拟通道内部电路方案保护由VDD_HV_IO_MAIN(而不是VDD_HV_ADV)引用。有人澄清这个吗?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 More test results for the problem: MCU temperature increases for 6-7 degrees. It seems the analog channel internal circuit scheme protection is referenced by VDD_HV_IO_MAIN (instead VDD_HV_ADV). ***an someone clarify this? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2699 浏览 1 评论
3229 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1801 浏览 1 评论
3639 浏览 6 评论
6019 浏览 21 评论
957浏览 4评论
1327浏览 4评论
1382浏览 3评论
201浏览 3评论
190浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-12 23:00 , Processed in 1.241222 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
