新手请教一个Mos管相关的问题。 如下图谐振电路,当M1,M2都导通时,即电路中只有电感L起作用,L1和L2被短路,此时电路处于谐振状态,谐振频率为200kHz。如果M1,M2都不导通,L,L1,L2同时被连入电路,此时电路谐振频率变为400kHz。
我的目的就是通过改变电感值的大小来改变电路的谐振频率,请问这样的设计可行吗? 我目前在LTSpice中模拟的结果是,当只有L连入电路时,结果正确,当L,L1,L2同时连入时,结果不正确。 拜托各位大神指点指点,谢谢!
2个回答
。。个人看法和楼上有些许出入,从元件本质上判断,电容C对电路的影响,其实在电路中海油MOS管的寄生二极管对电路产生的影响,当信号正半周的时候电容充电,到下半周的时候放电,这是电容特性,由于寄生二极管的存在导致L电感的阻交通值得效应产生,电流便绕过最近的电感流向寄生二极管,由于二极管的单向性,第二个电感工作,这就是为什么有一个工作有一个不工作的原因,你可能需要对调一下DS两端将第一个的D、S对调一下,也许可以解决电感不生效问题(有可能会同寄生二极管方向完全失效,我没试过具体情况),个人建议两个电路的结构变成并联模式,由寄生电容带来的影响将会消失,或许不改结构有其他添加元件的做法,我没试过。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:51 , Processed in 0.706521 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1964
