见附图
MCU为 STM32F042C6T6,32Kbytes Flash,6Kbytes SRAM。 请问,使用MDK5.20生成 10Kbytes 的hex,可以 在该MCU上 正常运行吗 ? 谢谢 ! 附图 |
16个回答
在Keil中编译工程成功后,在下面的Bulid Ouput窗口中会输出下面这样一段信息:
Program Size: Code=6320 RO-data=4864 RW-data=44 ZI-data=1636 代表的意思: Code :是程序中代码所占字节大小 RO-data :程序中所定义的指令和常量大小 (个人理解 :Read Only) RW-data :程序中已初始化的变量大小 (个人理解”:Read/Write) ZI-Data :程序中未初始化的变量大小 (个人理解 :Zero Initialize) ROM(Flash) size = Code+RO-data+RW-data; RAM size = RW-data+ZI-data 可以通过.map查看占用的flash和ram大小 |
yes, the hex can be runed.
运行需求不是这么看的....你在编译链接完后可以看到程序占用的空间.
"rogram Size: Code=8606 RO-data=1746 RW-data=56 ZI-data=1632 " |
牛人解答
alisakong 发表于 2018-11-13 13:54 本帖最后由 myfocus-2048857 于 2016-11-6 13:21 编辑 谢谢大侠指点 ! 见附图,为uVision V5.20.0.0的编译信息: Program Size: Code=3336 RO-data=224 RW-data=24 ZI-data=1088 我的理解如下: 3336 + 224 + 24 + 1088 = 4,672 bytes 也就是说:程序对flash的需求是 4,672bytes( STM32F042C6T6 的flash为32Kbytes),因此,flash够用。 (不知我的理解是否正确,还请大侠 轻拍、指点!) 请教: 如何知道SRAM 是否 够用呢 ? 附图 |
window 资源管理器看到的文件大小 与 实际在 芯片中代码大小是不同的,这个要注意哈,要看编译器给出的尺寸大小
肯定可以的,你查下code、RO、RW、ZI占的空间,就清楚了。 或者看下Map文件,里面各个变量都有详细的分布。 |
还有,Flash 的理解是不对滴.... |
转为BIN文件就知道占多少空间了
519谢同学 发表于 2018-11-13 13:30 谢谢大侠!明白了 |
学习了!
如何打开MAP?
ROM:read only memory,也就是楼上众多人所说的code+RO data,这部分是占着FLASH的,但RW-DATA,与ZI-data可是使用的RAM,RW-Data,可读写数据,放在FLASH中可能么?实际上它指的是一些静态数据,比如,全局变量,局部静态变量。而ZI是指未初始化数据,也是在RAM中,在程序运行时才会分配RAM空间给它,至于局部变量,那是放在栈内,在S文件中就定义了栈大小和堆大小,在编译器编译时就决定了其地址范围。 MAP文件在IAR中和KEIL中都有,指的就是后缀为.map的文件,KEIL默认在输出目录下,使用记事本就可以打开,它详细定义了各个函数,变量在编译后所对应的地址以及所占空间大小。 拿走不谢! |
1 条评论
充电搜索 发表于 2018-11-13 16:10 学习了,非常感谢 ! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1600 浏览 1 评论
1337 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
672 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1834 浏览 2 评论
2083 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-5-4 14:53 , Processed in 0.723903 second(s), Total 96, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
