电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好,谢谢您的回复,现在还是有如下一些问题: 1.AD9288输入端的偏置0.3*VD应该是内部直接提供的,单端输入,Ain-通过电阻电容接地,此时Ain-的电压应该是0.3*VD;此时Ain端采用交流耦合,输入范围应该是+-512mv?? 2.采用内部参考电平,为1.25V,如果问题1成立,VD=3.3V,此时AD内部Ain+0.3VD已经达到0.512-1.512V,而按照传统AD的转换:转换结果=(Vin/Vref)*2的N次方,此时就不能适用了,请给出AD9288输入输出之间的对应关系,也就是说Ain输入多少时输出结果为0000_0000--1111_1111,强烈建议完善AD9288数据手册,加上这一部分内容。谢谢 |
gft2gf2 发表于 2018-11-12 13:14 您好! AD9288模拟输入部分是内部自偏置的。但是在使用过程中,建议您使用巴伦或射频变压器将单端信号转为差分信号输入到AD9288,这样能保证更好的动态范围性能。 |
gft2gf2 发表于 2018-11-12 13:14 我也在用AD9288,首先看你选择输出的二进制形势,有偏置输出和补码输出。如果选取偏置输出。当空载的时候,两引脚的内置偏置电压为0.99V,输出数字量为80H,我的理解是这样:采集到的信号模拟值=(得到的数字值-80H)/2^8 * 1.25V |
AD9288.输入与输出的转换关系为:Vin=读到的数据(即转换结果)*满量程输入/2^8 3.PCBlayout不好的话,对于高速ADC的精度,信噪比会有影响的,另外,如果可以的话,尽量使用差分输入,这样也可以提高信噪比,具体的PCB layout的问题,你可以参考数据手册里面的评估板。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:20 , Processed in 0.570759 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
528
