电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
嗨,我有一个带有Windows 10和Intel 520显卡的suraface 4。
当我尝试运行vulkaninfo时,我得到了 C: Windows System32>。 vulkaninfo.exe ========== VULKANINFO ========== Vulkan Instance版本:1.1.82 错误:[Loader Message]代码0:loader_get_manifest_files:注册表查找无法获取ICD清单文件。 可能缺少Vulkan驱动程序? 无法创建Vulkan实例。 C: VulkanSDKBuild workspace Dash-Tools repo vulkaninfo vulkaninfo.c:825:VK_ERROR_INCOMPAtiBLE_DRIVER失败 vulkan-1.dll的版本是1.1.82.1,在这个目录中还有另一个vulkan-1-999-0-0-0.dll,版本相同,另一个同名的exe也返回上面的结果。 我刚下载了适用于Windows *的下载英特尔®系统支持实用程序。我附加了完整的输出 reporte.txt.zip 45.8 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi there, I hve a suraface 4 with windows 10 and an Intel 520 graphics card. When I try to run vulkaninfo I got C:WindowsSystem32> .vulkaninfo.exe ========== VULKANINFO ========== Vulkan Instance Version: 1.1.82 ERROR: [Loader Message] Code 0 : loader_get_manifest_files: Registry lookup failed to get ICD manifest files. Possibly missing Vulkan driver? Cannot create Vulkan instance. C:VulkanSDKBuildworkspaceDash-Toolsrepovulkaninfovulkaninfo.c:825: failed with VK_ERROR_INCOMPATIBLE_DRIVER The version of vulkan-1.dll is 1.1.82.1, there is another vulkan-1-999-0-0-0.dll in this directory with the same version and another exe of the same name which also return the above result. I just downloaded Download Intel® System Support Utility for Windows* I attach full ouput
2个回答
Hello_tyoc213_,我知道你在运行“vulkaninfo”应用程序时收到Vulkan的错误消息。关于这一点,我正在现场测试问题,我能够找到一个我们可以尝试的解决方案。
我可以确认这是成功修复了错误,因为我也得到了它。 请尝试使用干净的驱动程序安装,让我们按照以下步骤开始:1 - 从https://downloadcenter.intel.com/download/27988/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-10下载.zip驱动程序? product = 883552 - 断开计算机与Internet的连接.3 - 转到设备管理器并在显示适配器下查看.4 - 右键单击英特尔®集成显卡,选择卸载并继续操作,直到只有Microsoft的基本显示适配器 .5 - 解压缩您之前下载的文件.6 - 右键单击Microsoft的基本显示适配器并选择“更新驱动程序”.7 - 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”.8 - 选择选项“我选择 从我计算机上的设备驱动程序列表“.9 - 选择”有磁盘“选项.10 - 选择”浏览“选项.11 - 访问解压缩下载驱动程序的指定位置或文件夹,并访问名为” 图形“.12 - 选择设置信息文件(通常命名为”id glh64“或”igdlh“)。13 - 单击打开然后单击确定,最后单击下一步,驱动程序将开始安装.14 - 安装完成后重新启动计算机。完成此操作后运行”vulkaninfo“ “它不应该再给你错误了。我希望这会有所帮助。大卫V. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello _tyoc213_, I understand that you are getting an error message with Vulkan when running the "vulkaninfo" application. Regarding this, I was testing the problem myself on-site and I was able to find a solution which we can try. I can confirm that this successfully fixed the error since I was getting it as well. Please try with a clean driver installation, lets start by following the steps below: 1 - Download the .zip driver from https://downloadcenter.intel.com/download/27988/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-10?product=88355 2 - Disconnect the computer from the internet. 3 - Go to device manager and check under display adapters. 4 - Right-click on the Intel ® Integrated Graphics, select the option uninstall and keep going until you only have Microsoft's basic display adapter. 5 - Unzip the file you downloaded previously. 6 - Right-click on the Microsoft's basic display adapter and select "Update driver". 7 - Select the option "Browse my computer for driver software. 8 - Select the option "Let me pick from a list of device drivers on my computer". 9 - Select the option "Have disk". 10 - Select the option "Browse". 11 - Access the designated location or folder where you unzipped the driver downloaded and access a folder called "Graphics". 12 - Select the setup information file (Typically named either "idglh64" or "igdlh"). 13 - Click on open and then click OK, finally click Next and the drivers will begin to install. 14 - Reboot your computer when the installation is completed. After this is completed and you run the "vulkaninfo" it should not give you the error anymore. I hope this helps. Regards, David V |
jerry1978 发表于 2018-11-12 09:49 很好,我从一开始就有这个问题,很高兴现在有一个解决方案。 不知道windows的未来更新是否会正确安装。 但是现在谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Nice, I have this problem since start, nice to ahve a solution now. Dont know if future updates of windows will install it correctly or not. But thanks for now! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-15 10:48 , Processed in 0.917872 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
653
