电子发烧友论坛|
你好,我正在PIC32 ETS启动器套件II,TCPIP TCP客户端项目,和声2.04,MPLAB X IDE 3.65。我能够发送文本下注PIC32(客户端)和服务器(PC)。当连接被建立时,客户端将文本发送到服务器,然后从服务器I发送文本到客户端以使LED打开和关闭。现在,我试图通过PIC工具包的OTG端口将接收到的(PIC)文本存储到USB闪存驱动器(PunRiver)中,或者使用USB主机到PC上的某处,或者在PIC32 ETS启动器工具包2上检查OTG和USB主机的功能。请帮助我。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am working on PIC32 Eth starter kit II, tcpip tcp client project, hARMony 2.04, mplab x ide 3.65. I am able to send the text bet PIC32 (client) and server (PC). As the connection is established, client send the text to server and then from server I send the text to client to make the leds on and off. Now I am trying to store the received(pic) text into a USB flash drive (Pendrive) through the OTG port of PIC kit or using a USB Host to somewhere on PC. Or any simple way to check the functionality of OTG and USB host on PIC32 eth starter kit 2. Please help me. |
19个回答
嗨,你最好在和谐线程中张贴:HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/F91.ASPXORACE
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You should better post in the Harmony thread : http://www.microchip.com/forums/f291.aspx Regards |
你好,我使用的是和谐2.04 TCPIP TCP客户端。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am using a harmony 2.04 tcpip tcp client. |
不支持USB OTG。在和声示例中,可以找到MSD示例的USB主机。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Than u*** otg is not supported. You can find u*** host for msd examples in the harmony samples. |
谢谢,我已经看到了,但是当我打开.x文件时,他们没有选择PIC32 ETS SK 2而不是PIC32 USB SK 2或几个。我正在使用PIC32 ETH初学者工具包II,我的董事会支持这个文件吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks, I have seen that, but when I open .X file, their is no option for pic32 eth sk 2 instead pic32 u*** sk 2 or several. I am using a pic32 eth starter kit II, does my board support this files. |
尝试使用和声文件夹中的和声样本代码,使用UB-MSD固件
以上来自于百度翻译 以下为原文 Try to use Sample codes of harmony.Which are present in harmony folder.Use USB-MSD firmware |
谢谢Akshay,请你详细说明一下,我找到了和谐的例子MSDYBasic.x,我想知道我可以把笔驱动器插入USB主机的一个套接字中,或者我需要使用USB OTG插座(Micro USB USB电缆)来连接笔驱动器。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks Akshay, Can you please elaborate, I found the example in harmony msd_basic.x, I want to know that can I insert the pen drive in u*** host A socket or I need to use a u*** otg socket ( micro u*** female cable) to connect pen drive. |
谢谢Akshay,所以我必须在USB主机插座中插入笔驱动器或SD卡(读卡器)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks Akshay, So I have to insert the pen drive or a sdcard(card reader) in u*** host socket |
连接吊坠。确保它被检测到。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Connect pendrive. Make sure that it gets detected or not. |
我认为读卡器固件是不同的。我不确定。它肯定会和潘德瑞一起工作。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Card reader firmware is different I think.I am not sure. It will work with pendrive for sure. |
在App.c中,他们是一种情况,当笔驱动器被检测到LED 2将开始闪烁,但当我插入笔驱动器,这样的事情发生。我正在插入锶8GB。
以上来自于百度翻译 以下为原文 In app.c their is a case condition when pen drive is detected led 2 will start blinking, but when I inserted the pen drive so such thing occur. I am inserting a strontium 8GB. |
以上来自于百度翻译 以下为原文 case APP_STATE_WAIT_FOR_DEVICE_ATTACH: /* Wait for device attach. The state machine will move * to the next state when the attach event * is received. */ if(appData.deviceIsConnected) { BSP_LEDOn( APP_USB_LED_3 ); BSP_LEDOff( APP_USB_LED_2 ); appData.state = APP_STATE_DEVICE_CONNECTED; } break; |
一个文件必须已经在PixRIVE中创建。你能用你的电脑检查一下吗?.
以上来自于百度翻译 以下为原文 One file must have been created in pendrive.Can u check pendrive with your PC? . |
嗨,Akshay,我运行这个项目,但没有LED闪烁,我插入笔驱动器(8 GB)等待消息编程/验证完成。之后,我打开一个笔驱动器与PC来检查创建文件,但他们没有文件创建。他们是我的遗失,请帮助我
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Akshay, I run this project, but no led blinked I insert the pen drive (8 GB) wait for message programming/verify complete. After that I open a pen drive with PC to check the create file, but their is no file create. Is their anything I am missing, Please help me |
以上来自于百度翻译 以下为原文 programming/verify complete. Dont use it in release mode.Use debug mode |
我调试了这个项目,在输出窗口中得到了下面的消息。……///..…/Fr./FS/FATYFS/SRC/FielySt/FF.C:4622:1:致命错误:写入C:用户FAZANAppDATABORATIONTEMPCCPQY7BD.错误:在设备}编译时没有留下任何空间。当我简单地构建项目时,它成功地构建了,我丢失了什么,请帮助我
以上来自于百度翻译 以下为原文 I debug the project and I got the following message in output window. /../../../../../framework/system/fs/fat_fs/src/file_system/ff.c:4622:1: fatal error: error writing to C:UsersFaizanAppDataLocalTempccPQy7Bd.s: No space left on device } ^ compilation terminated. make[2]: *** [build/pic32mx_u***_pic32mx_u***_sk2_int_dyn/debug/_ext/2143635134/ff.o] Error 1 build failed And when I simply build the project it get build successfully, what I am missing, please help me |
嗨,Akshay,现在我进入调试模式,在主干停止并进入一步,如果我在App.c文件中放置一个断点,在哪里。请帮帮我。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Akshay, Now I enter in to a debug mode, halt at main and take a step into, should I place a break point in app.c file and where. please help me. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
473浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:09 , Processed in 2.102163 second(s), Total 108, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2318
