电子发烧友论坛|
你好,我使用ATSAM4E8C微控制器,我使用SPI协议,没有编码器的两个从设备。一个从属是NPCS1上连接的闪存,另一个是NPCS0.ADCIS工作的基于MaXIM的ADC,但Flash没有正确响应(给出0xFFFFFF JDEC ID)。但是当我使用第一个ADC然后闪存时,这两个设备都工作正常。但这不是我的应用。这两种设备都应该独立工作。对于闪存,我使用的是从ASF直接传输的AT25DFX闪存代码。我陷入了这种情况。请帮我,因为我快用完了。我检查了芯片选择引脚,它也切换(工作)罚款。任何帮助将不胜感激。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am using ATSAM4E8C microcontroller. I am using SPI protocol with two slave devices without encoder. One Slave is Flash Memory connected at NPCS1 and other is maxim Based ADC at NPCS0. ADC is working Fine but Flash is not responding correctly(giving 0xFFFFFF JDEC ID). But when i use first ADC then Flash then both devices work correctly. but that's not my application. Both devices should work independently. For Flash memory i am using at25dfx flash code directly ported from ASF. I am Stuck in this situation. Please help me as i am running out of time. I checked the Chip select pins also it is toggling(working) fine. Any help would be appreciated. Thanks in Advance Ritesh |
2个回答
您确定在第一次访问ADC之前没有断言ADC的CS引脚吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Are you sure the CS pin to the ADC is not asserted before the first time you access the ADC? |
每个CS设备上有10K欧姆的拉起装置吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Do you have 10K ohm pull ups on each CS device? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5794 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:47 , Processed in 0.534887 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1611
